Podczas importowania lub podłączania geometrii z innych źródeł należy zrozumieć, w jaki sposób geometria zachowuje się w programie Revit LT, a także co decyduje o tym, czy geometria może być cięta w rzucie lub przekroju.
W programie Revit LT obiekt musi mieć przypisaną kategorię, aby w programie Revit LT rozpoznać, jak go ciąć, czy w rzucie czy w przekroju.
Geometrii w pliku 3D DWG importowanym lub połączonym bezpośrednio do modelu programu Revit nie przypisano żadnej kategorii. Pliki DWG 3D mają parametr wystąpienia umożliwiający sterowanie zachowaniem cięcia. Aby umożliwić cięcie geometrii w pliku DWG, wybierz opcję Włącz wycinanie w widokach. Na przykład jeśli utworzysz poziom przy rzędnej typowej ściany, a następnie przełączysz się do rzutu, zaimportowana geometria nie zostanie przycięta na tym poziomie, chyba że wybrano opcję Włącz wycinanie w widokach dla wystąpienia pliku DWG.
Inną opcją umożliwiającą cięcie pliku DWG 3D jest zaimportowanie geometrii do kategorii rodzin, które można ciąć (np. Modele ogólne). Geometria zostanie przycięta zgodnie z płaszczyznami cięcia programu Revit LT.
Aby to zrobić, utwórz nową rodzinę.
Zaimportuj geometrię pliku DWG 3D do rodziny (nie można użyć połączenia). Można używać dowolnych kategorii rodzin dających się ciąć, ale zwykle te potrzeby spełnia kategoria Modele ogólne. Po wczytaniu rodziny do projektu importowana geometria będzie cięta zgodnie ze stylami obiektów przypisanymi do kategorii.
