Kreator importu elementów umożliwia importowanie elementów do repozytorium z zewnętrznych źródeł plików.
Uwaga: Elementy są dostępne w programie Vault Professional.
Aby importować elementy, należy być administratorem lub menedżerem ERP.
Elementy można importować z następujących formatów:
- csv (Comma Separated Values - wartości oddzielone przecinkami)
- Wiersze rozdzielane tabulatorami (.tdl lub .txt)
- Design Web Format firmy Autodesk (.dwf)
- Extensible Markup Language (.xml)
Reguły importowania elementów
- Elementy, które mają być importowane, są sprawdzane pod kątem występowania konfliktów z już istniejącymi elementami. Jeśli istnieją jakiekolwiek konflikty, należy je rozwiązać przed importowaniem.
- Zabezpieczenia importowanego elementu są uwzględniane w programie Vault. Jeżeli na przykład użytkownik nie ma uprawnień do zapisu w przypadku elementu, nie możne nadpisać go, korzystając z procesu roboczego importu.
- Jeżeli element jest importowany z systemu ERP i nie istnieje wartość kategorii, schematu rewizji lub cyklu rozwojowego, do elementu stosowana jest kategoria domyślna zdefiniowana w programie Vault. Do elementu jest także stosowany schemat rewizji i cykl rozwojowy przypisane do kategorii domyślnej.
- W przypadku importowania elementów z plików .dwf do elementu dołączane są skojarzone pliki oraz ich załączniki. Pliki te będą traktowane tak samo jak pliki dołączone ręcznie.
Nowe pliki dodane w procesie importu przechowywane są w folderze repozytorium oznaczonym etykietą Dokumenty importowanego elementu. W folderze Dokumenty importowanego elementu pliki są zorganizowane według daty i godziny. Dołączone pliki znajdujące się już w repozytorium można przenosić do dowolnego położenia. Jeśli plik jest już dołączony do elementu w głównym elemencie, do istniejącego położenia w repozytorium zostanie dodana nowa wersja pliku.
Po zaimportowaniu pliku zostanie wyświetlone podsumowanie, które można wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną.
Tworzenie schematów odwzorowania w przypadku formatów .CSV lub .TDL
W przypadku importowania formatów .csv lub .tdl można zdefiniować atrybuty programu Vault Professional, które mają zostać zaimportowane, a następnie zapisać tę konfigurację jako schemat przypisywania. Schemat odwzorowania można także stosować podczas każdej operacji importu danych.
Jeśli następujące atrybuty nie zostaną odwzorowane, zostaną użyte wartości domyślne programu Vault Professional:
Atrybut
Wartość domyślna
Kategoria elementu
Ogólne
Jednostka
Sztuk
Stan
Praca w toku
Zmiana
Importowanie pliku .csv lub pliku .tdl
Uwaga: W celu uzyskania optymalnych rezultatów podczas importowania pliku .csv eksportowanego z aplikacji zewnętrznej należy dokonać operacji eksportu z zastosowaniem kodowania Unicode (UTF-8), aby zapewnić poprawność importu wszystkich znaków do programu Vault Professional.
- W panelu nawigacji wybierz główny element.
- Z menu Akcja wybierz opcję Importuj elementy.
- W kreatorze importu wybierz opcję CSV lub TDL.
- Określ, w jaki sposób w pliku importu są oznaczane poziomy zestawienia komponentów:
- Wybierz opcję Liczba poziomów, jeśli elementy w pliku są zorganizowane przy użyciu numeracji konspektu:
Poziom
Numer elementu
Tytuł
1
000011
Główny zespół
1.1
000012
Część
1.2
000013
Podzespół1
1.2.1
000014
Podzespół2
1.2.1.1
000015
Część1
- Wybierz opcję Element macierzysty, jeśli elementy w pliku są zorganizowane według elementów macierzystych:
Macierzysty
Numer elementu
Tytuł
<najwyższy poziom>
000011
Główny zespół
000011
000012
Część
000011
000013
Podzespół1
000013
000014
Podzespół2
000014
000015
Część1
- Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku do zaimportowania lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na ekranie Określ przypisanie przeciągnij nazwy pól z listy Importowany plik po lewej stronie i upuść je na odpowiednich atrybutach programu Vault Professional po stronie prawej. Kliknij przyciski Poprzedni i Następny, aby przewinąć wartości w importowanym pliku. Aby usunąć atrybut z listy programu Vault Professional, przeciągnij go z powrotem na listę Importowany plik. Jeśli pole z listy Importowany plik jest już przypisane do atrybutu programu Vault Professional, nie można go przypisać ponownie, dopóki nie zostanie usunięte z listy programu Vault Professional.
Uwaga: Atrybut Numer elementu musi być przypisany.
- Po określeniu przypisania można je zapisać i używać podczas każdego importowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku dla przypisania wyświetlonego na liście programu Vault Professional. Mapy są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wczytać plik przypisania, kliknij przycisk Wczytaj mapę. W oknie dialogowym Wczytaj przypisanie atrybutów przejdź do położenia, w którym został zapisany plik przypisania (.xml), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zawartość listy atrybutów programu Vault Professional zostanie dostosowana do przypisania określonego w tym pliku.
- Aby zresetować przypisane pola, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
- W oknie dialogowym Pokaż wyniki zostanie wyświetlona lista elementów do zaimportowania. Jeśli wystąpią konflikty:
- Na ekranie Pokaż wyniki zostanie wyświetlony wynik importu uwzględniający zarówno elementy pomyślnie zaimportowane, jak i te, które nie zostały zaimportowane.
- Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować wyniki.
- Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać podsumowanie pocztą elektroniczną.
- Kliknij przycisk Koniec.
Importowanie pliku .dwf lub .xml
- W kreatorze importu wybierz opcję Inne jako źródło, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Na ekranie Określ plik wybierz pozycję Design Web Format (DWF) lub XML.
- Z listy rozwijanej wybierz kategorię programu Vault Professional, która ma być używana. Jeśli nie wybrano kategorii, użyta zostanie domyślna kategoria Vault Professional. Jeżeli kategoria zdefiniowana w pliku importu nie jest zgodna z kategorią zdefiniowaną w programie Vault Professional, należy utworzyć odpowiednią kategorię w programie Vault Professional.
- Jeśli istnieją właściwości zdefiniowane przez użytkownika, można je przypisać do atrybutów elementu w programie Vault Professional. Na ekranie Określ przypisanie przeciągnij nazwy pól z listy Importowany plik po lewej stronie i upuść je na odpowiednich atrybutach programu Vault Professional po stronie prawej. Kliknij przyciski Poprzedni i Następny, aby przewinąć wartości w importowanym pliku. Aby usunąć atrybut z listy programu Vault Professional, przeciągnij go z powrotem na listę Importowany plik. Jeśli pole z listy Importowany plik jest już przypisane do atrybutu programu Vault Professional, nie można go przypisać ponownie, dopóki nie zostanie usunięte z listy programu Vault Professional.
- W oknie dialogowym Pokaż wyniki zostaną wyświetlone elementy, które mają zostać zaimportowane. Aby przycisk Dalej stał się aktywny, wszystkie konflikty muszą zostać rozwiązane. Jeśli wystąpią konflikty:
