Pliki dodaje się do repozytorium za pomocą polecenia Wpisz, Wpisz wszystkie lub Wpisz folder. Pliki DXF znajdujące się w folderze roboczym również można wpisywać do repozytorium.
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium albo wpisać je tam ponownie po wypisaniu. Podczas wpisywania plików można automatycznie tworzyć załączniki w postaci plików wizualizacji.
Pliki rysunków programu AutoCAD znajdujące się poza folderem roboczym można wpisać za pomocą programu AutoCAD Mechanical. Wyświetlony zostanie monit z informacją o konwersji do pliku w formacie programu AutoCAD Mechanical. Kliknij przycisk Tak, aby dokonać konwersji pliku i kontynuować proces wpisywania.
Polecenia Wpisz folder używa się albo do dodawania w jednej operacji do repozytorium folderów z istniejącymi starszymi danymi, albo do jednoczesnego wpisywania wszystkich elementów folderu. Aby dodać wiele plików, na przykład starszy projekt, można wpisać folder w trybie bezdialogowym. Umożliwia to uruchomienie procesu wpisywania, a następnie przeniesienie uwagi na coś innego w miarę dodawania plików do repozytorium.
Polecenia Wpisz wszystko używa się do dodawania w jednej operacji do repozytorium pliku definicji projektu programu AutoCAD Electrical razem z listą jego plików rysunków w jednej operacji, podczas ustalania ich położenia w repozytorium.
Dostęp: |
Należy zalogować się w repozytorium, aby dodać lub wpisać plik. Na palecie Odnośniki zewnętrzne kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz opcję Wpisz. W Menedżerze projektów kliknij prawym przyciskiem nazwę projektu i wybierz polecenie Wpisz wszystko. |
Położenie repozytorium |
Określa położenie plików |
Menu podręczne |
Opcje dostępne w menu kontekstowym zależą od sposobu wywołania polecenia. |
Zaznacz wszystko: Wybiera wszystkie pliki do wpisania. |
Odznacz wszystko: Anuluje wybór wszystkich zaznaczonych plików. |
Zaznacz: Zaznacza wybrany plik. |
Odznacz: Odznacza wybrany plik. |
Rozwiń wszystko: Rozwija wszystkie foldery przeglądarki umieszczone pod wybranym elementem. |
Zwiń wszystko: Zwija wszystkie foldery przeglądarki zagnieżdżone pod wybranym elementem, aby ukryć zawartość. |
Zachowaj wypisane pliki |
Zachowuje wypisane pliki po ich wpisaniu do repozytorium. Możesz wpisać swoje zmiany, tak aby inni użytkownicy mogli otrzymać najnowszą wersję. |
Zamknij pliki i usuń kopie robocze |
Usuwa lokalną kopię pliku po wpisaniu go do repozytorium. Jeśli ograniczenia pliku uniemożliwiają jego usunięcie, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Jeśli ta opcja jest wybrana podczas wpisywania pliku głównego, wszystkie pliki podrzędne również zostaną usunięte. Usunięte zostaną także wszystkie kopie zapasowe utworzone w programie AutoCAD. Przed usunięciem plików wyświetlony zostanie monit. Pliki biblioteki i pliki programu Autodesk Inventor połączone z rysunkami AutoCAD Mechanical nie zostaną usunięte. Uwaga: W przypadku wpisywania plików, gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij plik i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
Ustawienia |
Określa opcje, które mają być stosowanie do całej operacji Wpisz folder, na przykład strukturę folderu i automatyczne dołączanie plików wizualizacji. Określa opcje mające zastosowanie podczas operacji wpisywania, na przykład używaną strukturę folderów, automatyczne dołączanie plików wizualizacji oraz opcje wyodrębniania danych. |
Wpisywanie pliku do repozytorium po raz pierwszy Wyświetla opcje do określania sposobu dodawania plików do repozytorium. Opcje te są tylko dostępne, gdy wpisujesz pliki po raz pierwszy. |
Uwaga: Nie można posiadać w jednym i tym samym folderze dwóch lub więcej plików o tej samej nazwie.
Podaj komentarz do tej wersji |
Wprowadzony tutaj tekst zostanie dodany do właściwości Komentarz i powiązany z tą wersją pliku w repozytorium. |
Po edycji pliku, zalecamy ponowne wpisanie pliku do repozytorium. Pozwoli to innym użytkownikom skorzystać z tego pliku i udostępni im jego najnowszą wersję.
Zaznaczając opcję Zachowaj wypisane pliki w oknie dialogowym Wpisz można wpisać tylko wprowadzone zmiany i zachować wypisany plik. Zaznaczenie pola wyboru Zamknij pliki i usuń kopie robocze powoduje automatyczne usunięcie kopii roboczej z folderu roboczego po wpisaniu jej do repozytorium. Alternatywnie, można zaznaczyć opcję Cofnij wypisanie, aby anulować wszystkie zmiany i cofnąć wypisanie pliku.
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium i aby wpisać je tam ponownie po wypisaniu. Polecenie Wpisz przesyła do repozytorium pliki lokalne z lokalizacji określonej w oknie dialogowym Wpisz. Aby w jednej operacji wpisać folder i jego elementy, albo dodać starsze dane do repozytorium, należy użyć polecenia Wpisz folder.
Wskazówka: w przypadku wpisywania plików gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij plik i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
Wpisywanie pliku do programu Vault
