Dowiedz się więcej na temat okna dialogowego Pobierz w programie Vault Client.
Okno dialogowe Pobierz ma dwa ustawienia widoku: zwinięty (<<) i rozwinięty (>>). Widok zwinięty udostępnia ekspresowy proces roboczy wypisywania plików i folderów z repozytorium. Widok rozwinięty zapewnia więcej informacji na temat plików dostępnych do wypisania. W tym widoku dostępne są również dodatkowe ustawienia, takie jak preferencje folderu roboczego lub wymuszenie preferowania plików zwolnionych.
Elementy okna dialogowego Pobierz
Element |
Szczegóły |
Widok miniatur
Jeśli wybrany jest tylko jeden plik, wyświetlana jest jego miniatura. Jeśli wybranych jest więcej plików niż jeden, wyświetlana jest miniatura typu ogólnego, obrazująca wiele dokumentów. |
Uwzględnij elementy pochodne
Umożliwia przełączenie między opcją uwzględniania określonych plików potomnych w celu wypisania i ignorowania ich. Aby dodać określone typy plików podrzędnych do bieżącej listy plików, kliknij przycisk Uwzględnij elementy pochodne.
Wskazówka: Aby zobaczyć bieżące ustawienia uwzględniania, w dowolnym momencie umieść wskaźnik myszy na przycisku Uwzględnij elementy pochodne.
Aby zmienić typy elementów pochodnych, które mają być uwzględniane po kliknięciu przycisku Uwzględnij elementy pochodne, kliknij strzałkę w dół znajdującą się poniżej tego przycisku. Wyłącz opcję Uwzględnij elementy pochodne, klikając przycisk ponownie. Wszystkie ustawienia uwzględniania będą ignorowane. |
Uwzględnij elementy macierzyste
Umożliwia przełączenie między opcją uwzględniania określonych plików macierzystych lub powiązanych dokumentów w celu wypisania i ignorowania plików macierzystych i powiązanych dokumentów. Aby dodać określone typy plików macierzystych lub powiązanych dokumentów do bieżącej listy plików, kliknij przycisk Uwzględnij elementy macierzyste.
Wskazówka: Aby zobaczyć bieżące ustawienia, w dowolnym momencie umieść wskaźnik myszy na przycisku Uwzględnij elementy macierzyste.
Aby zmienić ewentualne typy elementów nadrzędnych, które mają być uwzględniane po kliknięciu przycisku Uwzględnij elementy macierzyste, kliknij strzałkę menu rozwijanego znajdującą się poniżej tego przycisku. Wyłącz opcję Uwzględnij elementy macierzyste, klikając przycisk ponownie. Wszystkie ustawienia uwzględniania będą ignorowane. |
Uwzględnij połączenia
Uwaga: Ten element jest dostępny, gdy w programie Vault Professional wybrany jest obiekt z połączeniami.
Umożliwia przełączenie między opcją uwzględniania określonych typów połączonych obiektów w celu wypisania i ignorowania ich. Aby dodać określone typy obiektów połączonych do bieżącej listy plików, kliknij przycisk Uwzględnij połączenia. Połączenia te mogą prowadzić do innych plików, folderów, elementów, zleceń zmiany lub obiektów niestandardowych (w przykładzie Kontakt reprezentuje obiekt niestandardowy w repozytorium). Aby zmienić obiekty połączone, które mają być uwzględniane po kliknięciu przycisku Uwzględnij połączenia, kliknij strzałkę menu rozwijanego znajdującą się poniżej tego przycisku.
Wskazówka: Aby zobaczyć bieżące ustawienia, w dowolnym momencie umieść wskaźnik myszy na przycisku Uwzględnij połączenia.
Wyłącz opcję Uwzględnij połączenia, klikając przycisk ponownie. Wszystkie ustawienia uwzględniania będą ignorowane. |
Zaznacz
Umożliwia automatyczne zaznaczenie wszystkich obiektów w oknie dialogowym Pobierz lub tylko obiektów pierwotnie wybranych przed wyświetleniem okna dialogowego Pobierz. Funkcja ta jest przydatna, jeśli włączone zostały przyciski Uwzględnij elementy pochodne, Uwzględnij elementy macierzyste lub Uwzględnij połączenia, a użytkownikowi zależy na możliwości szybkiego wybierania powiązanych obiektów do wypisania. Wskazówka: Aby zobaczyć bieżące ustawienia, w dowolnym momencie umieść wskaźnik myszy na ikonie.
Kliknij strzałkę rozwijaną znajdującą się poniżej przycisku Zaznacz, aby zmienić wybór.
Komentarze
Umożliwia dodanie opisu lub udokumentowanie przyczyny wypisania wybranych plików. Wskazówka: Aby wyświetlić komentarze już wcześniej zarejestrowane, umieść wskaźnik myszy na przycisku Komentarze.
Wybierz zmianę
Uwaga: Funkcja Zmiana jest dostępna w programie Autodesk Vault Professional.
Umożliwia wyświetlenie wszystkich zmian dostępnych w przypadku pliku. Z menu rozwijanego wybierz zmianę, którą chcesz wypisać. Najnowsza wersja wiodącej zmiany jest wybierana automatycznie, jeśli z menu rozwijanego wybrano opcję Najnowsza lub gdy wybrano wiele plików do wypisania.
Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o zmianach.
Pole wyboru Użyj zwolnionych w przypadku plików powiązanych
Umożliwia pobieranie zwolnionych wersji wszystkich powiązanych plików wybranych do wypisania. |
Ustawienia widoku
Umożliwiają określenie, w jaki sposób wyświetlane są pliki w repozytorium. |
Elementy sterujące siatką
Kliknij prawym przyciskiem myszy panel widoku Pobierz, aby dostosować sposób wyświetlania plików, m.in. to, które kolumny mają być uwzględnione, jak pliki mają być wyrównane oraz jak pliki mają być posortowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Niestandardowe opcje siatki. |
Kolumna Wybrane do wypisania
Wskazuje pliki aktualnie wybrane do wypisania. Wszystkie wybrane pliki są pobierane do lokalnego folderu roboczego jako pliki do odczytu i zapisu i można je modyfikować. Niezaznaczone pliki są pobierane do lokalnego folderu roboczego jako pliki tylko do odczytu i nie mogą być modyfikowane. Jest to tak zwane zdarzenie pobrania pliku. |
Liczniki wyboru obiektów
Wyświetlają liczbę plików wybranych do wypisania Na przykład na tej ilustracji są widoczne 4 pliki wybrane do wypisania i 11 dodatkowych plików do pobrania. |
Przypnij okno dialogowe w trybie rozwiniętym
Gdy okno dialogowe jest rozwinięte, przy następnym otwarciu nie będzie wyświetlane w tym trybie. Kliknij przycisk Pinezka |
Rozwiń, aby wyświetlić szczegóły
Kliknij przycisk rozwijania, aby przełączyć między widokiem zwiniętym a rozwiniętym okna dialogowego Pobierz. |
Menu rozwijane Foldery robocze
Określ, czy do przechowywania lokalnych kopii pobieranych obiektów ma być używany domyślny folder roboczy czy inny, wskazany przez użytkownika. Można również wybrać brak folderu roboczego. W przypadku wybrania opcji „Foldery robocze — wymuszenie nadpisywania” pozostanie ona zaznaczona, dopóki nie zostanie wybrana inna opcja.
Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie folderem roboczym.
