Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium oraz wpisać je tam ponownie po wypisaniu.
Zaznaczając opcję Zachowaj wypisane pliki w oknie dialogowym Wpisz można wpisać tylko wprowadzone zmiany i zachować wypisany plik. Po zakończeniu wprowadzania zmian wpisz plik z powrotem do repozytorium. Dzięki temu plik będzie dostępny dla innych użytkowników do wypisania, a pozostali członkowie zespołu będą mogli pobrać najnowszą wersję pliku.
Dostęp: |
Należy zalogować się w repozytorium, aby dodać lub wpisać plik. |
Położenie repozytorium |
Określa położenie plików |
Menu podręczne |
Opcje dostępne w menu kontekstowym zależą od sposobu wywołania polecenia. |
Zaznacz wszystko: wybiera wszystkie pliki do wpisania. |
Odznacz wszystko: anuluje wybór wszystkich zaznaczonych plików. |
Zaznacz: zaznacza wybrany plik. |
Odznacz: odznacza wybrany plik. |
Rozwiń wszystko: rozwija wszystkie foldery przeglądarki umieszczone pod wybranym elementem. |
Zwiń wszystko: zwija wszystkie foldery przeglądarki zagnieżdżone pod wybranym elementem, aby ukryć zawartość. |
Zachowaj pliki wypisane |
Zachowuje wypisane pliki po ich wpisaniu do repozytorium. Możesz wpisać swoje zmiany, tak aby inni użytkownicy mogli otrzymać najnowszą wersję. |
Zamknij pliki i usuń kopie robocze |
Usuwa lokalną kopię pliku po wpisaniu go do repozytorium. Jeśli ograniczenia pliku uniemożliwiają jego usunięcie, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Jeśli ta opcja jest wybrana podczas wpisywania pliku głównego, wszystkie pliki podrzędne również zostaną usunięte. Uwaga: W przypadku wpisywania plików, gdy używany jest udostępniony folder roboczy, nie włączaj opcji Zamknij pliki i usuń kopie robocze. Usunięcie kopii roboczej z udostępnionego folderu roboczego może spowodować usunięcie plików, na których pracują inni użytkownicy.
Ustawienia |
Określa opcje mające zastosowanie podczas operacji wpisywania, na przykład używaną strukturę folderów, automatyczne dołączanie plików wizualizacji oraz opcje wyodrębniania danych. |
Wpisywanie pliku do repozytorium po raz pierwszy — wyświetla opcje określania sposobu dodawania plików do repozytorium. Opcje te są tylko dostępne, gdy wpisujesz pliki po raz pierwszy. |
| Nie można posiadać w jednym i tym samym folderze dwóch lub więcej plików o tej samej nazwie. | |
Wprowadź komentarze do tej wersji |
Wprowadzony tutaj tekst zostanie dodany do właściwości Komentarz i powiązany z tą wersją pliku w repozytorium. |
Wpisywanie pliku do programu Vault
