Korzystanie z bibliotek Autodesk Inventor
Pliki biblioteki to pliki, które są często używane w kilku projektach, na przykład wystąpienia, części złączne, komponenty elektryczne i pneumatyczne. Te pliki bibliotek mogą być przechowywane w repozytorium.
Specjalna ikona zaznacza folder biblioteki w repozytorium:
Jakie pliki należy traktować jako pliki bibliotek?
Reguły folderu bibliotek
  1. Foldery bibliotek muszą być umieszczone bezpośrednio w folderze głównym repozytorium ($)
  2. Normalne foldery nie mogą być lokalizowane ani tworzone w folderach bibliotek.
  3. Foldery bibliotek nie mogą być zlokalizowane w normalnych folderach.
  4. Pliki zawarte wewnątrz biblioteki nie mogą być współdzielone do innego folderu. Mogą być najwyżej przenoszone z folderu do folderu.
  5. Gdy utworzony jest już folder jako folder biblioteki, to nie może być zmieniony w folder normalny i odwrotnie. Aby zmienić rodzaj folderu, należy utworzyć nowy folder o przeciwnym typie i ręcznie przenieść wszystkie pliki z pierwszego folderu do nowego folderu.
  6. Gdy pobierasz najnowszą wersję plików z ich plikami zależnymi i jeden lub więcej plików zależnych jest umieszczonych wewnątrz folderu bibliotecznego, to repozytorium ignoruje takie pliki dla tej operacji.
  7. Gdy używasz polecenie Pobierz poprzednią wersję dla pliku, który jest zależny podrzędnie od pliku bibliotecznego, to struktura biblioteki jest tworzona równolegle do obszaru roboczego, co pozwala na otwarcie poprzedniej wersji tego pliku.
  8. Uwaga: Dzieje się tak, aby uchronić się przed możliwościami zmian danych w folderach współdzielonych, gdy inni użytkownicy pracują z tymi plikami. Zmiana pliku bibliotecznego może dotyczyć wielu projektów i wymaga koordynacji z pozostałymi członkami zespołu projektowego, którzy korzystają z tego pliku.
Odwzorowywanie bibliotek programu Autodesk Inventor
    Aby pracować z plikami programu Autodesk Inventor, które są przechowywane w repozytorium, należy zalogować się do bazy danych repozytorium. Jeżeli repozytorium nie zostało skonfigurowane, skontaktuj się ze swoim administratorem repozytorium.
  1. Z listy folderów wybierz folder w repozytorium.
  2. Kliknij przycisk OK. Wybrany folder repozytorium zostanie przypisany do projektu po kliknięciu OK w oknie dialogowym Przypisanie folderu projektu.
  3. Uwaga: Zalecane jest użycie programu Autoloader w celu dodania ścieżek przeszukiwania biblioteki. Program Autodesk Autoloader automatyzuje ten proces. Aby uzyskać dostęp do aplikacji Autoloader, kliknij opcję Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Narzędzia > Autodesk Autoloader. Aby dowiedzieć się więcej na temat Autodesk Autoloader należy kliknąć Pomoc.
Tworzenie biblioteki w sieci lokalnej
    Jeżeli posiadasz dane, które spełniają warunki, by je umieścić w bibliotece, udostępnij te pliki w sieci. Wykonaj następujące kroki, aby wykonać konfigurację biblioteki w programie Autodesk Inventor.
  1. Utwórz udostępniany folder na serwerze sieciowym, w którym planujesz składować dane biblioteczne. Przypisz mu odpowiednią nazwę np. Biblioteka.
  2. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy programu Vault mają dla tego folderu przypisane co najmniej prawa do odczytu.
  3. Utwórz serię podfolderów poniżej tego nowego folderu, aby zorganizować zawartość swoich danych. Gdy ta zawartość zostanie dodana do repozytorium, to podfoldery zostaną powielone.
  4. Dodaj dowolne pliki do folderu, które są traktowane jako pliki biblioteki.
  5. Upewnij się, że inni użytkownicy nie mają własnych kopii tych plików używanych aktualnie w projektach. Ważne jest, aby rozpocząć pracę z jedną kopią tych plików.
Dodawanie ścieżki wyszukiwania do pliku projektu Autodesk Inventor
    Aby skorzystać z nowej biblioteki, dodaj ścieżkę wyszukiwania do plików biblioteki programu Autodesk Inventor.
  1. Otwórz plik projektu programu Autodesk Inventor w programie Inventor lub za pomocą edytora pliku projektu. Jeśli plik projektu już znajduje się repozytorium, to należy wypisać go przed przystąpieniem do wprowadzania w nim zmian.
  2. Dodaj ścieżkę przeszukiwania do nowo utworzonego folderu jako „Ścieżka przeszukiwania biblioteki” (Nie są możliwe ścieżki lokalne lub dla grupy roboczej). Dodaj tę ścieżkę jako ścieżkę UNC lub plik:\\ComputerName\Library\. Najlepszą praktyką jest niedodawanie tych ścieżek do swojego pliku projektu jako napędu przypisanego ponieważ inni użytkownicy współdzielą to ustawienie i trudno jest zagwarantować, że wszyscy użytkownicy przypiszą właściwie swoje napędy.
  3. Zapisuje plik projektu i wpisuje zmiany do repozytorium.
Dane biblioteki programu Vault
    Po utworzeniu współdzielonej biblioteki i zmodyfikowaniu pliku projektu programu Autodesk Inventor można dodać (wpisać) pliki biblioteki do repozytorium. Automatyczne dodanie plików ma miejsce za każdym razem, gdy jeden z plików bibliotecznych jest używany przez zespół nadrzędny.
  1. Otwórz zespół Autodesk Inventor, prezentację lub dokument rysunkowy zawierający pliki z biblioteki.
  2. Zaloguj się do odpowiedniego repozytorium.
  3. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w grupie Dostęp na wstążce programu Autodesk Vault w programie Inventor, a następnie wybierz polecenie Odwzoruj foldery.
  4. Wybierz nieprzypisaną bibliotekę wyświetlaną w oknie dialogowym, a potem kliknij pozycję Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeglądaj repozytorium w poszukiwaniu folderu.
  5. Wybierz główny folder repozytorium (najwyższy poziom), $, a następnie kliknij polecenie Nowy folder i utwórz folder o nazwie „Biblioteka”. Zaznacz pole wyboru Biblioteka, a następnie kliknij przycisk OK, aby utworzyć folder biblioteki.
    Uwaga: Wszystkie foldery biblioteki muszą być umieszczone bezpośrednio przy folderze najwyższego poziomu ($).
  6. Kliknij przycisk OK, aby przypisać nowy folder biblioteki.
  7. Przeprowadź dalsze rejestrowanie danych korzystając z polecenia Wpisz lub Dodaj projekt. Zauważ, że wszystkie pliki umieszczone na ścieżce przeszukiwania bibliotek są dodane do nowego projektu Biblioteka.
Przeglądanie programu Vault w poszukiwaniu folderu
    Aby pracować na plikach programu Inventor, które są przechowywane w repozytorium, należy zalogować się do bazy danych repozytorium. Jeżeli repozytorium nie zostało skonfigurowane, skontaktuj się ze swoim administratorem repozytorium.
