Przypisywanie folderów programu Vault w programie Autodesk Inventor
Plik projektu programu Autodesk Inventor zawiera ścieżki folderów, które powinny być skojarzone z odpowiadającymi im folderami w repozytorium.
Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna w przypadku dodatku Inventor LT Vault Add-in.
Utworzenie skojarzeń z odpowiadającymi folderami gwarantuje zachowanie właściwej struktury po wpisaniu plików programu Inventor do repozytorium i wypisaniu ich. Po przypisaniu folderu w Autodesk Inventor do folderu w repozytorium, określasz gdzie w repozytorium zostaną umieszczone pliki, względem miejsca ich położenia na dysku fizycznym.
Firma Autodesk zaleca korzystanie z programu Autodesk Autoloader w celu zautomatyzowania tego procesu. Można także ręcznie odwzorować foldery w oknie dialogowym Odwzoruj foldery.
Odwzorowywanie folderów programu Vault przy użyciu programu Autodesk Autoloader
  1. Kliknij kolejno Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Narzędzia > Autodesk Autoloader.
  2. Wyszukaj i wybierz folder zawierający dane programu Inventor, który ma zostać odwzorowany.
Kliknij przycisk Pomoc, aby dowiedzieć się więcej na temat programu Autodesk Autoloader.
Odwzorowywanie folderów programu Vault przy użyciu okna dialogowego Odwzoruj foldery
W oknie dialogowym Przypisz foldery określ, gdzie przechowywane są pliki programu Autodesk Inventor Vault. Informacje są zapisywane w projekcie Autodesk Inventor w celu zastosowania przez innych użytkowników.
Biblioteki objęte repozytorium są odwzorowane w projekcie prawie w taki sam sposób jak foldery obszaru roboczego. Różnica polega na tym, że podczas tworzenia folderu bibliotecznego musi być włączony znacznik Biblioteka. Foldery bibliotek mogą być tylko tworzone bezpośrednio poza głównym poziomem repozytorium.
Dane projektowe i szablon z repozytorium są odwzorowywane na projekt programu Inventor. Pomaga to w zarządzaniu różnymi wersjami danych projektowych i szablonów podczas ich modyfikowania przez administratora lub menedżera CAD.
Uwaga: Do wykonania tej operacji musisz mieć przypisaną rolę Redaktora lub Administratora. Skontaktuj się z administratorem repozytorium, aby ustalić swoją rolę.
Ręczne przypisywanie projektu w programie Autodesk Inventor
  1. Otwórz projekt Autodesk Inventor.
  2. Zaloguj się do repozytorium.
  3. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w grupie Dostęp na wstążce programu Autodesk Vault w programie Inventor, a następnie wybierz polecenie Przypisz foldery.
  4. W oknie dialogowym Odwzorowanie folderu projektu wybierz opcję Główny katalog projektu. Kliknij przycisk Edytuj, aby utworzyć odwzorowanie między lokalnym plikiem projektu a jego zamierzonym położeniem w programie Vault.
  5. Wybierz folder istniejący w repozytorium lub utwórz folder w repozytorium.
    Uwaga: Najlepszym zwyczajem jest niewymuszanie niepowtarzalnych nazw plików, jeżeli w folderze przechowywane są pliki z powielonymi nazwami. Podczas próby odwzorowania folderu repozytorium można tymczasowo wyłączyć to ustawienie, aby umożliwić odwzorowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wymuszanie niepowtarzalnych nazw plików.
  6. Kliknij przycisk OK, aby wybrać folder repozytorium.
  7. Powtórz czynności opisane w punktach 4-6 w przypadku plików Content Centre, szablonów i danych projektowych.
  8. Kliknij przycisk OK, aby przypisać lokalny folder do wybranego folderu repozytorium.
Uwaga: Przed dodaniem plików do repozytorium folder główny projektu, używane biblioteki, dane projektowe i szablon muszą być odwzorowane na foldery repozytorium za pomocą polecenia Wpisz lub Dodaj projekt w dodatku Autodesk Inventor Add-in.
Tworzenie folderu w repozytorium
  1. W oknie dialogowym Przeglądaj repozytorium w poszukiwaniu folderu kliknij przycisk Nowy folder. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Utwórz folder w: $.
  2. Wprowadź nazwę dla folderu.
  3. Aby utworzyć folder biblioteki, zaznacz pole Biblioteka.
  4. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Foldery bibliotek mogą być tylko tworzone bezpośrednio poza głównym poziomem repozytorium.
Przeglądanie obszaru roboczego w programie Autodesk Inventor
 Można przeglądać obszar roboczy zawierający bieżący model w Autodesk Inventor.
