Okno dialogowe Zarządzaj widokami użytkownika umożliwia zapisywanie, definiowanie oraz zarządzanie wszystkimi zdefiniowanymi widokami.
Widoki użytkownika
Jeśli skorzystano z polecenia Dostosuj widok, aby wybrać różne pola lub zastosować dostosowany filtr, zostanie zmieniony bieżący widok. Bieżący widok jest pokazywany na pasku narzędzi Zaawansowane. Do zapisania różnych konfiguracji widoków tworzone są nowe nazwane widoki. Kliknij przycisk strzałki w dół na pasku narzędzi Zaawansowane, aby wybrać inny widok.
Widoki są dostępne po kliknięciu strzałki w dół na pasku narzędzi Zaawansowane. Bieżące środowisko pracy decyduje o widoku domyślnym. Następujące widoki są domyślne:
Widok domyślny można zmienić, wybierając inny widok i zamykając okno dialogowe.
Możesz tworzyć widoki użytkownika i zarządzać nimi. Najpierw utwórz widok, który chcesz zapisać, a następnie użyj okna dialogowego Zarządzaj widokami użytkownika, aby go zapisać i nim zarządzać.
W oknie dialogowym Zarządzaj widokami użytkownika są wyświetlane wszystkie zdefiniowane widoki ustawione przez Ciebie oraz administratora. Możesz zobaczyć, który widok użytkownika jest skonfigurowany w programie Vault Client.
Administratorzy: zaznacz pole wyboru „Zapisz jako widok rozproszony”, aby zapisać dostosowany widok jako widok rozproszony.
Aby zmodyfikować widok rozproszony, zaleca się skopiowanie widoku rozproszonego, a następnie zmodyfikowanie go w celu dodania/usunięcia pól.
Jeśli lokalny widok użytkownika zostanie utworzony przy użyciu tej samej konwencji nazewnictwa co widok rozproszony, program Vault zastąpi widok lokalny widokiem rozproszonym.
Można dostosować widok w oknie aplikacji. Poprzez lepsze wykorzystanie właściwości i dostosowanie widoku do swoich potrzeb, zarządzanie danymi stanie się znacznie lepiej przystosowane do wymagań projektu.
Włączanie lub wyłączanie panelu nawigacji
Panel nawigacyjny znajduje się po lewej stronie okna. Panel nawigacji jest domyślnie pokazywany.
Włączanie lub wyłączanie panelu podglądu
Panel podglądu znajduje się na dole okna. Panel podglądu jest domyślnie pokazywany.
Włączanie lub wyłączanie panelu skrótów
Panel skrótów jest częścią panelu nawigacji. Wyświetla utworzone skróty. Jest on domyślnie pokazywany.
Włączanie lub wyłączanie pasków narzędzi
Standardowy pasek narzędzi jest domyślnie pokazywany.
Dostosowywanie organizacji paska narzędzi
Pasek narzędzi Standardowy lub Zaawansowany oraz menu można dostosowywać do swoich potrzeb.
Zmiana wyświetlania paska stanu
Pasek stanu na dole okna wyświetla liczbę aktualnie wybranych plików, nazwę serwera, w którym użytkownik jest aktualnie zalogowany, nazwę aktywnej bazy danych repozytorium i nazwę użytkownika aktualnie zalogowanego do repozytorium. Pasek stanu jest domyślnie włączony.
Dostosowywanie widoku
Dla każdego folderu można dostosować widok.
