Tworzenie elementów nienależących do modelu na podstawie plików przy użyciu polecenia Nowy element.
Tworzenie nowych elementów pozwala na kontrolowanie na bieżąco elementów, które nie są jeszcze wymodelowane, ale są wymagane do pełnego opisania gotowego produktu. Elementami mogą być kupione części, materiały eksploatacyjne (np. smary lub płyny), dokumentacja lub opakowanie. Istnieje możliwość wprowadzania atrybutów elementu i dołączania do nowego elementu plików zarządzanych przez repozytorium. Elementy można dodawać do zestawienia komponentów innego elementu przy użyciu funkcji edycji zestawienia komponentów.
Elementy zdefiniowane przez użytkownika można przypisać do jednej z następujących kategorii:
- Zespół: element jest reprezentacją grupy projektów. Na przykład do utworzenia grupy części, takiej jak zestaw naprawczy, który jest wysyłany z produktem.
- Dokument: element jest reprezentacją informacji, które należy kontrolować na bieżąco, takich jak specyfikacja projektowa lub zestaw instrukcji.
- Elektryczny: element jest reprezentacją komponentu projektu programu AutoCAD Electrical.
- Projekt elektryczny: element jest reprezentacją projektu programu AutoCAD Electrical.
- Ogólne: typ elementu, który nie pasuje do innej klasyfikacji.
- Część: element jest reprezentacją części bez skojarzonego pliku CAD. Wybierz podczas tworzenia części nienależących do modelu.
- Proces: element jest reprezentacją procesu, takiego jak obróbka cieplna, którego specyfikację zawiera dołączony plik.
- Produkt: element jest reprezentacją całego produktu.
- Zakupiony: element jest reprezentacją części, którą należy kupić.
Uwaga: Na liście dostępne są także niestandardowe kategorie elementów utworzone w oknie dialogowym Kategorie elementów.
Na podstawie domyślnego formatu numeru elementu generowany jest numer elementu. Po utworzeniu elementu w głównym elemencie numer elementu można edytować.
Tworzenie nowego elementu
- Wybierz widok Główny element.
- Kliknij przycisk Nowy na pasku narzędzi.
Jeśli zostały przyznane przez administratora uprawnienia do przypisywania kategorii elementów, wybierz kategorię i kliknij przycisk OK, aby przejść do nowego rekordu elementu.
Domyślną kategorią elementu jest Dokument. Aby zmienić kategorię elementu, kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz nową kategorię.
- W polu edycyjnym Item Title (Tytuł elementu) wprowadź tytuł elementu.
- W polu tekstowym Opis elementu wprowadź krótki opis elementu.
- Z listy rozwijanej Jednostki wybierz domyślne jednostki dla elementu.
- Aby dołączyć pliki w repozytorium do elementu, wybierz . Pliki dołączone do elementu zostaną wyświetlone na liście Pliki skojarzone. Kliknij opcję Dołącz i przejdź do pliku, który chcesz skojarzyć z elementem.
Właściwości elementu i dane zestawienia BOM zostaną wyodrębnione z pliku, a rekord elementu zostanie zaktualizowany o nowe dane.
Jeśli opcja przypisywania elementów do plików potomnych jest włączona, elementy są automatycznie tworzone w przypadku plików potomnych.
Uwaga: Elementy nie są tworzone w przypadku komponentów pliku. Te komponenty są dodawane do zestawienia BOM jako wyłączone i nieprzypisane wiersze.
- Aby utworzyć łącze od pliku do elementu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Skojarzone pliki i wybierz opcję Dodaj łącze. Przejdź do plików, w przypadku których chcesz utworzyć łącze do elementu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
- Przeciągnij pliki i upuść je w polu Skojarzone pliki.
- Skopiuj plik z repozytorium i wklej go w polu Skojarzone pliki.
Pierwszy plik dodany w polu Skojarzone pliki będzie podstawowym łączem do elementu. Dodatkowe pliki są łączami drugorzędnymi. Jeśli dodano wiele plików jednocześnie, jako łącze podstawowe jest wybierany losowy plik. Jeśli podstawowe łącze już istnieje, wszystkie dodatkowe pliki staną się łączami drugorzędnymi.
Uwaga: Użytkownicy programu AutoCAD Mechanical — Jeśli plik programu AutoCAD Mechanical nie zawiera zespołu najwyższego poziomu lub ma więcej niż jeden komponent, plik jest dołączany do elementu zamiast tworzenia łącza. Jeśli plik zawiera zespół najwyższego poziomu, zespół ten stanie się podstawowym łączem do elementu. Jeśli plik nie zawiera zespołu, ale tylko jeden komponent, komponent ten stanie się podstawowym łączem.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy listę Właściwości i wybierz opcję Modyfikuj dołączone właściwości, aby dołączyć właściwości do nowego elementu.
Uwaga: Jeśli rekord elementu został niedawno zapisany, kliknij przycisk Edytuj, aby kontynuować wprowadzanie zmian w rekordzie.
- Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
W razie potrzeby można przejść do innych kart rekordu elementu, aby dodać komentarze, włączyć elementy w zestawieniu komponentów lub dodać element do zlecenia zmiany.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i zamknij.
- Jeśli chcesz pozostawić rekord otwarty, ale mieć możliwość edycji innych elementów, kliknij przycisk Zakończ tryb edycji.
