Modyfikowanie projektu programu Autodesk Inventor
Projekty programu Inventor można modyfikować za pomocą programu Autodesk Autoloader lub ręcznie.
Firma Autodesk zaleca używanie programu Autodesk Autoloader w celu sformatowania danych projektu do przechowywania w repozytorium. Przed zmodyfikowaniem danych do użycia w repozytorium należy się upewnić, że nikt z tymi plikami nie pracuje i że jest wyznaczona jedna osoba do modyfikacji tych plików. Po dodaniu plików do repozytorium można używać repozytorium do udostępniania plików innym użytkownikom.
Modyfikowanie projektu programu Autodesk Inventor za pomocą programu Autodesk Autoloader
  1. Kliknij kolejno Start > Programy > Autodesk > Autodesk Data Management > Narzędzia > Autodesk Autoloader.
  2. Wyszukaj i wybierz folder zawierający dane programu Inventor, które chcesz zmodyfikować.
Kliknij przycisk Pomoc, aby dowiedzieć się więcej na temat programu Autodesk Autoloader.
Ręczne modyfikowanie projektu programu Autodesk Inventor
Alternatywnym sposobem konwersji modyfikacji pliku projektu jest ręczna reorganizacja folderu i plików. Ta metoda jest trochę bardziej skomplikowana niż praca z aplikacją Autodesk Autoloader, ale pozwala ona zorganizować dane dokładnie tak, jak chce tego użytkownik.
Uwaga: Podczas ręcznego modyfikowania plików projektu może się okazać, że pliki nie zostaną rozpoznane i trzeba będzie odnaleźć brakujące odniesienia.
  1. Upewnij się, że inni użytkowników aktualnie nie pracują z zestawem danych lub projektem, który chcesz zmodyfikować. Zaleca się także przeniesienie danych projektu do lokalnego folderu, by zablokować innym użytkownikom możliwość pracy z projektem podczas jego modyfikacji.
  2. Otwórz istniejący plik projektu albo w samodzielnym edytorze pliku projektu, albo w Autodesk Inventor.
  3. Dodaj obszar roboczy do swojego pliku projektu, jeżeli jeszcze go nie utworzono. Jako obszar roboczy należy ustawić „.” (na przykład, ten sam folder, co plik projektu) albo podfolder w związany z plikiem projektu (na przykład, „.\Workspace”). Jeżeli chcesz lokalnie przechowywać swoje dane biblioteczne, ustaw obszar roboczy na folder względny (na przykład, .\Workspace).
  4. Usuń wszystkie lokalne i grupowe ścieżki wyszukiwania.
  5. Po ich usunięciu, przesuń do obszaru roboczego wszystkie foldery i pliki, które miały odnośniki na ścieżkach wyszukiwania. Możesz zachować taką samą strukturę jak oryginalnie lub utworzyć nową. Zachowaj ostrożność przy rozstrzyganiu struktury plików i folderów. Są one dodawane do repozytorium z tą samą strukturą.
    Uwaga: W większości przypadków będziesz musiał zakończyć na plikach, które spowodowały błąd przy otwieraniu, ponieważ zostały przeniesione. Aby pomyślnie dodać te pliki do repozytorium, należy rozwiązać uszkodzone odniesienia.
  6. Wszystkie biblioteki mogą zostać tam gdzie są. Każda poprawna ścieżka wyszukiwania biblioteki jest akceptowana w repozytorium.
  7. Otwórz swoje pliki w Autodesk Inventor, aby rozwiązać wszystkie uszkodzone odniesienia.
