Kontrola stanu ASP
Sprawdza, czy platforma ASP.NET jest poprawnie skonfigurowana do instalacji programu Autodesk Vault Server.
Kontrola jest związana z przeprowadzeniem testów z użyciem trzech plików ASPX. Problem można rozwiązać automatycznie, korzystając z opcji Sprawdź ponownie na ekranie instalacji lub ręcznie.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Opcja Naprawa automatyczna umożliwia automatyczne rozwiązanie danego problemu przez zaktualizowanie odpowiednio ustawień w każdym ze sprawdzonych obszarów dostępu.
  1. Kliknij przycisk Sprawdź ponownie, aby automatycznie rozwiązać problem i ponownie uruchomić sprawdzenia preinstalacyjne w celu zweryfikowania, czy błąd został usunięty.
    • W przypadku usunięcia błędu kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować instalację.
    • Jeżeli błąd nie został usunięty, należy wykonać naprawę ręczną zgodnie z opisem w następnej sekcji tego tematu.
Ręczne rozwiązywanie problemu
Aby ręcznie rozwiązać problem, przejrzyj komunikaty o błędach i podejmij odpowiednie działania naprawcze.
Uwaga: Niektóre zapory mogą powodować, że ten test kończy się niepowodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania zapory, zobacz temat Test znanej zapory.
1. Instalacja usługi Web MSI
  • Podczas instalacji testu ASP.Net nie znaleziono x pliku(ów).
  • Błąd kontroli stanu ASP podczas instalacji pliku msi testu.
    Wystąpił błąd podczas instalowania pliku msi TestASPNet. Upewnij się, że masz uprawnienia administratora i że usługi IIS działają prawidłowo.
2. Dostęp do metabazy usług IIS
Dostęp do metabazy usług IIS jest wymagany. Upewnij się, że ta funkcja jest włączona, wykonując następujące czynności.
W systemie Windows 8, 8.1 i 10
  1. W Panelu sterowania systemu Windows wybierz Programy Programy i funkcje.
  2. Kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
  3. Rozwiń kategorie Internetowe usługi informacyjne i Narzędzia zarządzania siecią Web.
  4. W systemie Windows 10 rozwiń folder Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6.
  5. W systemie Windows 8, i 8.1 wybierz opcję Zgodność metabazy usług IIS z konfiguracją usług IIS w wersji 6, a następnie kliknij przycisk OK.
    W systemie Windows 10 wybierz opcję Zgodność metabazy usług IIS z konfiguracją usług IIS w wersji 6, a następnie kliknij przycisk OK.
W systemie Server 2012, 2012 R2 i 2016
  1. W programie Windows Server Manager, wybierz pozycję Add Roles and Features (Dodaj role i funkcje) z opcji Manage (Zarządzaj) dostępnej w prawym górnym rogu.
  2. Klikaj przycisk Next (Dalej), aż do wyświetlenia okna dialogowego Server Roles (Role serwera).
  3. Rozwiń kategorie Web Server (IIS) (Serwer sieci Web (IIS)), Management Tools (Narzędzia do zarządzania) i IIS 6 Management Compatibility (Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6).
  4. Wybierz opcję IIS 6 Metabase Compatibility (Zgodność z metabazą usług IIS 6) i kliknij przycisk Next (Dalej), aby ukończyć instalację.
  • Sprawdź, czy jest dozwolony dostęp do odczytu do katalogu wirtualnego usług IIS TestASP i jego zawartości.
3. Dostęp do pliku statycznego HTTP
Błąd dostępu do pliku statycznego http o adresie URL "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
Zawartość pliku "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" jest xxx, a oczekiwano yyy.
4. Dostęp do pliku ASPX
Błąd uruchomienia pliku ASPX o adresie URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
  • Sprawdź pulę aplikacji AutodeskTestDMPool (wersję programu .NET Framework i ustawienia opcji Zarządzany tryb potokowy).
    1. Uruchom program Menedżer usług IIS.
    2. W oknie programu Menedżer usług IIS rozwiń węzeł komputera lokalnego i wybierz pozycję Pule aplikacji.
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AutodeskTestDMPool i wybierz opcję Ustawienia podstawowe.
    4. Wybierz opcję .NET Framework v4.0.30319 i ustawienie Zintegrowany trybu potokowego.
    5. Kliknij przycisk OK.
  • Sprawdź, czy funkcja projektowania aplikacji ASP.NET usług IIS jest włączona.
    W systemie Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 i Server 2012 R2
    1. Uruchom administracyjny wiersz poleceń.
    2. Uruchom polecenie %windir%\system32\DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /All /quiet /NoRestart
Strona ASPX nie mogła zapisać pliku tymczasowego w katalogu: xxx.
  • Przejdź do katalogu określonego w komunikacie o błędzie i przyznaj prawa do zapisu.
5. Dostęp do usług sieci Web
Wywołanie usługi sieci WWW kontroli stanu ASP zakończyło się niepowodzeniem. Zarejestrowano wyjątek.
