Dowiedz się więcej na temat działania programu Vault z usługami IIS.
Kiedy użytkownik żąda pliku z repozytorium wykorzystując aplikację klienta, żądanie wysyłane jest do serwera, gdzie obsługują je usługi IIS i MSSQLSERVER. IIS potwierdza autentyczność użytkownika i obsługuje połączenie do magazynu plików, z użyciem konta logowania usługi w celu uzyskania dostępu do magazynu plików i folderów. Domyślnie usługa używa wirtualnego konta LocalSystem. Możesz określić jakiego konta używa ta usługa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Wyświetlanie ustawień usługi w programie Services Manager:
Stan serwera
Stan serwera pokazuje, czy usługa została uruchomiona. Usługa w większości przypadków powinna być uruchomiona, lecz nie jest to konieczne dla działania repozytorium. IIS, jeśli nie została jeszcze uruchomiona, uruchomi się wraz z pierwszym podłączeniem się do niej klienta.
Typ uruchomienia
Usługa IIS może być uruchamiana ręcznie, automatycznie lub może być zablokowana. Usługa powinna, w większości przypadków, być ustawiona na Automatycznie. Jeśli jest ona ustawiona na Ręcznie, usługa jest uruchamiana wraz z pierwszym podłączeniem klienta. Zalecamy ustawienie jej na Automatycznie.
Zaloguj jako
Użyj tego ustawienia, aby określić użytkownika, którego wykorzystuje repozytorium dla wszystkich uwierzytelnień sieci. Domyślne ustawienie Konto lokalne systemu działa w większości sytuacji.
Możesz określić użytkownika, który będzie miał zablokowany magazyn plików. Ustawiając konkretnego użytkownika, a następnie ograniczając dostęp do magazynu plików tylko temu użytkownikowi, zapewniasz bezpieczniejsze środowisko pracy, zapobiegając nieuprawniony dostęp do repozytorium.
Sprawdź dokumentację systemu operacyjnego, aby uzyskać więcej informacji.
Błędy połączenia
Jeżeli nie będziesz mógł utworzyć połączenia z serwerem, możesz ponownie uruchomić usługę lub komputer.
Jeśli konsola serwera nadal raportuje, że repozytorium jest aktualnie w użyciu, administrator może ponownie uruchomić bazę danych.
Ważne: Jeśli baza danych programu SQL Server jest używana w innych celach niż obsługa programu Vault, nie zaleca się ponownego uruchamiania programu SQL Server.
