Uaktualnianie programów MS SQL Server i MS SQL Express
Uaktualnianie programu MS SQL Server do nowszej wersji lub programu MS SQL Express do wersji MS SQL Server.
Uaktualnianie wersji programu MS SQL Server
Program MS SQL Server można uaktualnić do dowolnej nowszej wersji, na przykład z wersji 2008 do 2014, z wersji 2012 do 2016 i tak dalej.
  1. Z witryny http://www.microsoft.com pobierz wersję programu SQL Server, do której chcesz przeprowadzić uaktualnienie.
  2. Wybierz opcję Installation (Instalacja) i rozpocznij uaktualnianie z wersji SQL Server 20XX.
  3. Wykonaj procedury przedinstalacyjne. Zaktualizowane zostaną wstępnie żądane pliki i usługi. Przetworzone zostaną reguły obsługi instalatora.
  4. Na ekranie Select Instance (Wybierz wystąpienie) wybierz wystąpienie Autodesk Vault do uaktualnienia i potwierdź ustawienia wystąpienia. Kliknij przycisk Next (Dalej).
  5. Zaakceptuj domyślne funkcje na ekranie Select Features (Wybierz funkcje), klikając przycisk Next (Dalej).
  6. Na ekranie Instance Configuration (Konfiguracja wystąpienia) kliknij przycisk Next (Dalej).
  7. Na ekranie Ready to Upgrade (Gotowy do uaktualnienia) kliknij przycisk Upgrade (Uaktualnij). Praca z instalatorem zostanie ukończona i nastąpi uaktualnienie wystąpienia SQL AutodeskVault do pobranej wersji.
Uaktualnianie programu Microsoft SQL Express do wersji Microsoft SQL Standard lub wyższej
Instalację programu SQL Express należy uaktualnić do pełnej wersji SQL przy użyciu nośnika, który nie zawiera dodatku Service Pack, korzystając z jednej z poniższych metod.
Uwaga: Przed zastosowaniem którejkolwiek z poniższych metod zalecane jest utworzenie kopii zapasowej konsoli serwera.
Metoda pierwsza
  1. Uruchom pełną wersję aplikacji instalacyjnej oprogramowania SQL.
  2. Wybierz opcję Maintenance (Konserwacja) > Edition Upgrade (Uaktualnienie edycji).
  3. Wybierz wystąpienie AutodeskVault i rozpocznij aktualizację.
  4. Po ukończeniu aktualizacji zastosuj najnowszy dodatek Service Pack oprogramowania SQL, ponieważ nie jest on zawarty w tej aktualizacji i nie podlega transferowi z programu SQL Express.
Metoda druga
  1. Utwórz pełną kopię zapasową repozytorium, używając konsoli serwera. Uwaga: W ramach dalszych czynności usuwane są wszystkie bazy danych repozytorium. Przed podjęciem dalszych działań upewnij się, że zawartość tej kopii zapasowej można przywrócić na serwerze testowym. Nie kontynuuj, jeśli test przywracania zakończy się niepowodzeniem. Skoryguj wszelkie problemy związane z kopią zapasową przed kontynuowaniem tej procedury.
  2. Gdy test przywracania zakończył się pomyślnie, otwórz program ADMS Console i usuń wszystkie repozytoria i biblioteki z listy. Następnie wybierz opcję Odłącz repozytorium główne, dostępną w menu Narzędzia.
  3. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są wylogowani z repozytorium.
  4. Całkowicie odinstaluj program SQL Express, łącznie z następującymi aplikacjami w podanej kolejności:
    • Uwaga dotycząca programu Microsoft SQL Server 2XXX: Jeśli istnieje więcej niż jedno wystąpienie zainstalowanego programu SQL Express, należy odinstalować tylko wystąpienie AutodeskVault. NIE NALEŻY odinstalowywać żadnej innej części oprogramowania SQL po wykonaniu tej czynności.
    • Microsoft SQL Server 20XX Browser
    • Microsoft SQL Server 20XX Native Client
    • Microsoft SQL Server 20XX Setup Support Files
    • Microsoft SQL Server VSS Writer
  5. Usuń foldery SQL Express z folderu Program Files (razem z plikami danych). Jeśli bazy danych repozytorium znajdują się na innym napędzie, pliki w tej lokalizacji także należy usunąć.
  6. Zainstaluj pełną wersję oprogramowania SQL z wystąpieniem AUTODESKVAULT zgodnie z opisem w sekcji „Wstępna instalacja programu Microsoft SQL Server”.
  7. Zainstaluj wydanie programu Microsoft SQL zgodne z posiadanym produktem Vault.
    Uwaga: Zapoznaj się z tabelą na tej stronie lub sprawdź wymagania systemowe konkretnego programu Vault, w których podano, jakie wydanie programu SQL należy zainstalować.
  8. Przywróć zawartość kopii zapasowej utworzonej w punkcie 1, używając programu ADMS Console.
