Quando o botão de Chave automático está ativado e você altera parâmetros de criação de um objeto, executa uma transformação ou altera um material ou modificador aplicado ao objeto, o 3ds Max cria automaticamente um quadro-chave.
O Modo Chave pode respeitar todos os quadros-chave ou é possível restringi-lo para mover somente na transformação das chaves usando as opções Etapas Chave na caixa de diálogo Configuração do Tempo. Quando a opção Etapas Chave
Usar Barra de Acompanhamento está ativada, o Modo Chave pula para os quadros-chave de qualquer tipo. Quando a opção Usar Barra de Acompanhamento está desativada, o Modo Chave respeita somente as chaves de transformação.
Para usar o Modo Chave:
O botão fica azul quando o Modo Chave está ativo.
Se o quadro atual não pular para as chaves, certifique-se de que
o objeto animado é selecionado na viewport.
Se ainda assim parece ainda não estar funcionando, configure o Modo Chave para usar a Barra de Acompanhamento, conforme descrito no procedimento seguinte.
Para configurar o Modo Chave:
O 3ds Max abre a caixa de diálogo Configuração de tempo.
Se você ativar a opção Usar Barra de Acompanhamento e o Modo Chave e, em seguida, clicar em Chave Seguinte avança para a próxima chave para o objeto selecionado. Isso irá respeitar a todos os tipos de chave que surgem na barra de acompanhamento. Se você desativar a opção Usar Barra de Acompanhamento, somente as chaves de transformação são usadas pelo modo chave.
