O painel de Menus permite personalizar os menus no 3ds Max. É possível editar ou criar seus próprios menus. É possível personalizar as etiquetas de menu, sua funcionalidade e layout.
As configurações do menu personalizado usam o tipo de arquivo MNUX. (Antes do 3ds Max 2013, os arquivos de menu tinham uma extensão de nome de arquivo MNU. Este formato é substituído).
Procedimentos
Para criar um menu:
- Abra a caixa de diálogo Customize User Interface (Personalizar a interface de usuário) para o painel de Menus.
- Clique em Novo.
A caixa de diálogo New Menu (Novo menu) aparece.
- Insira o nome do menu e clique em OK.
O novo menu aparece na lista de menus.
Para adicionar um comando a um menu:
- Selecione o menu que deseja editar na lista suspensa.
Se você deseja alterar o nome do menu, clique em Rename (Renomear) e insira um novo nome na caixa de diálogo Rename Menu (Renomear menu).
- Selecione o grupo e a categoria apropriada na respectiva lista suspensa.
- Escolha um comando da lista de ações e o arraste na janela Menu.
Utilize o mesmo procedimento para adicionar menus e separadores para o seu menu.
Para excluir um menu:
- Selecione o menu que deseje excluir na lista suspensa.
- Clique em Excluir.
Para remover um comando de um menu:
- Selecione o comando que deseja remover.
- Pressione Detelete (Excluir).
Utilize o mesmo procedimento para remover menus e separadores de seus menus.
Para mover um comando em um menu:
- Selecione o comando na janela de menus e o arraste para uma nova posição na janela.
Interface
- Lista suspensa do grupo
- Permite que selecione o contexto que deseja personalizar, por exemplo: Interface de Usuário Principal, Track View (Vista de trilha), Material Editor (Editor de materiais) e assim por diante.
- Lista suspensa Categoria
- Permite escolher entre categorias de ações da interface do usuário para o contexto escolhido.
- Lista de ações
- Exibe todas as ações disponíveis para o grupo e a categoria. Para adicionar uma ação a um menu específico, selecione-a e arraste-a para a janela de menu no lado direito da caixa de diálogo. Clique com o botão direito do mouse numa ação na janela para editar o script de macro que define tal ação (se existir).
- Lista de separadores
- Exibe uma linha separadora que pode ser utilizada para separar os grupos de itens de menu. Para adicionar um separador a um menu específico, selecione-o e arraste-o para a janela de menu no lado direito da caixa de diálogo.
- Lista de menus
- Exibe os nomes de todos os menus. Para adicionar um menu para outro menu (exibido na Lista de menus), selecione-o e arraste-o para a janela de menu no lado direito da caixa de diálogo. Clique com o botão direito do mouse numa entrada nessa lista para excluir, renomear ou criar um novo menu vazio.
- [lista suspensa de menus]
- Lista todos os menus disponíveis. Para editar um menu, selecione-o a partir da lista. Isso torna seu conteúdo disponível para edição na janela de menu em baixo (consulte a seguir).
O item principal é a Main Menu Bar (Barra de menus principal).
- Novo
- Abre a caixa de diálogo Novo menu. Insira o nome do menu que deseja criar e clique em OK. O novo menu aparece na janela de menu no lado direito da caixa de diálogo, bem como na Lista de Menus.
- Excluir
- Exclui o item realçado na lista de menus da janela abaixo.
- Renomear
- Abre a caixa de diálogo Edit Menu Item Name (Editar o nome do item do menu). Selecione um item na janela de lista de menus e clique em Renomear. A caixa de diálogo permite especificar um nome personalizado para ser exibido no menu. Se preceder uma letra no nome personalizado com o “&” (e comercial), essa letra é utilizada como um acelerador de menu.
- [menu Window]
- Exibe as entradas para o menu atualmente escolhido na lista suspensa do menu. Para adicionar menus e comandos (ações), basta selecionar e arrastar as opções das listas de Action (Ação) e Menus para esta janela.
Diversas ações se tornam disponíveis quando clicar com o botão direito em qualquer item na janela de menu:
- Delete Menu Item (Excluir o item de menu) Remove a ação destacada, separador ou menu do menu.
- Editar nome de item de menu Abre a caixa de diálogo Editar nome de item de menu. A caixa de seleção Customize Name (Personalizar nome) deve estar ativada para editar o nome. Insira o nome desejado no campo de texto Name (Nome) e pressione OK.
A alteração de um item de menu atualiza sua entrada de menu, mas o nome original permanece na janela de menu. Também, se preceder uma letra no nome personalizado com o “&” (e comercial), essa letra é utilizada como um acelerador de menu.
- Edit Menu Item Icon (Ícone de edição do item de menu) Abre uma caixa de diálogo de arquivo que permite que escolha uma imagem PNG para usar como o ícone para esse item de menu.
Nota: O ícone atribuído aparece no menu somente quando o sistema de
menu Alt está ativado.
- Flatten Sub-Menu (Submenu achatar) Exibe o conteúdo do submenu realçado no nível superior do menu. Se você escolher esse item, o nome de menu será seguido pela sequência de caracteres: "[PLANO]".
- Edit MacroScript (Editar MacroScript) Abre o script para a ação destacada na janela de edição do MAXScript.
- Carregar
- Exibe a caixa de diálogo Carregar arquivo de menu. Permite carregar arquivos de menus personalizados (MNUX) na interface do 3ds Max.
- Salvar
- Exibe o menu Salvar arquivo como a caixa de diálogo. Permite que salve as alterações para os menus em um arquivo MNUX.
- Redefinir
- Restaura a configuração padrão (
defaultui.mnux).
