Para abrir um menu de comandos relacionados à coluna, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna. Para obter descrições destes comandos, consulte Menu de contexto dos cabeçalhos da coluna.
Esta seção lista as colunas disponíveis e descreve brevemente a função de cada coluna. Além disso, se o mesmo controle estiver disponível em outro lugar, ele identificará os locais alternativos entre parênteses.
Estas informações são geradas pelo aplicativo original. Para arquivos FBX da Autodesk e arquivos DWG, a coluna está em branco. Para os arquivos FBX do Revit, o nome do programa é exibido. O Revit precisa identificar a si mesmo porque o importador FBX precisa saber se o arquivo FBX inclui metadados do Revit.
A cor de estrutura de arame do objeto.
Se a cor de estrutura de arame de um objeto for controlada pela sua camada, a amostra de cores nesta coluna estará vazia.
Para alterar a cor, clique na amostra de cores para abrir a caixa de diálogo Seletor de cores.
No caso de um contêiner, se a opção Substituir propriedades de objetos estiver ativa.
O mesmo controle está disponível na implementação Exibir e como
Substituir propriedades de objetos na barra de ferramentas Contêineres.
Para um contêiner que esteja utilizando um proxy, o caminho e o nome do arquivo do contêiner de proxy.
Se o objeto exibir faces posteriores (Propriedades de objeto).
Se o objeto for exibido como caixa delimitadora (Propriedades de objeto).
Se a exibição do canal de vértice estiver ativa para objetos de malha editável, de polígono e de correção (Propriedades de objeto).
Se o objeto exibir somente arestas (Propriedades de objeto).
O número de faces no objeto. Por padrão, esse é o número de faces triangulares, mas com objetos de tipo polígono como polígono editável, é o número de polígonos. Por exemplo, a primitiva de caixa padrão tem 12 faces, mas, se você convertê-la em polígono editável, o valor da coluna Faces muda para 6. Outros modificadores também podem alterar esse valor.
Estas informações aparecem somente para geometria renderizável. Não aparece para outros objetos, como luzes, câmeras, equipamentos de animação de esqueleto, e assim por diante.
Se o objeto estiver congelado (menu quadrado, no painel de Exibição ou no flutuador de Exibição).
Os nomes dos objetos congelados são exibidos como texto cinza.
Se o objeto tiver um material (Editor de materiais).
Se o objeto for levado em conta quando se usa a opção Extensões de zoom (Propriedades de objeto).
Para um contêiner, se o conteúdo for herdado.
A cor projetada por uma luz (painel Modificar).
Para uma luz, o valor de intensidade (Multiplicador) (painel Modificar).
Para sombras, o valor da configuração de desvio de sombra que ajusta a posição da sombra.
Se a luz estiver ligada (painel Modificar).
Para um contêiner, se seu conteúdo estiver carregado no momento na cena.
Para um contêiner local, o caminho e o nome do arquivo do arquivo do contêiner.
Para um contêiner, mostra o ID de rede (nome de usuário) do originador quando aberto. O campo está vazio quando o criador fechou o contêiner.
Este campo é atualizado automaticamente quando o status do contêiner é alterado.
O nome do objeto.
Esta é a única coluna padrão.
Para um contêiner, se estiver aberto no momento.
Em um contêiner de origem que não permita edição, esse campo mostrará uma marca de seleção, mas estará desativado.
Controle de renderização Se a alternância de Renderizar por camada do objeto (consulte o item anterior) estiver ativada, Renderizável utilizará o ícone de Camada (
) e não estará disponível.
Para um objeto importado do Revit, o identificador Categoria definido pelo usuário.
Para um objeto importado do Revit, o identificador Família definido pelo usuário.
Para um objeto importado do Revit, o identificador Nível definido pelo usuário.
Para um objeto importado do Revit, o identificador Tipo definido pelo usuário.
Se o objeto for exibido como translúcido (Propriedades de objeto).
Para uma luz, o valor de Tamanho do mapa de sombra.
Se a luz projetar sombras (painel Modificar).
Para sombras mapeadas por sombras, a configuração do intervalo de exemplo.
O tipo da sombra.
Se os objetos congelados forem exibidos na cor cinza (Propriedades de objeto).
Para um contêiner de origem, o caminho e o nome da origem.
Para um contêiner de origem, as regras fornecidas com o contêiner de origem.
Para um contêiner, sua condição atual, como Não salvo, Aberto ou Pode ser aberto (para um contêiner local fechado).
Para um contêiner de origem, mostra a condição com base em regras, como Editável para um contêiner definido como Só editar no local ou “Edição no local” para o mesmo contêiner com a opção Editar no local ativada.
Se o objeto exibir sua trajetória (Propriedades de objeto).
O tipo de objeto, como Geometria, Forma, Luz, e assim por diante.
Para um contêiner de origem, indica se o conteúdo de um contêiner foi alterado desde que foi herdado.
Se o campo para um contêiner de origem em sua cena for “Sim”, clique na implementação Gerenciar contêiner
botão Atualizar ou
(Atualizar) na barra de ferramentas do Contêiner para carregar o conteúdo mais recente no contêiner.
Se o objeto exibir tiques de vértice (Propriedades de objeto).
Se a iluminação e o sombreamento da viewport estão ativos para o objeto (menu quadrado).
Para uma luz, se a iluminação da viewport está bloqueada (menu quadrado).
Para uma luz, se as sombras da viewport estão ativas (menu quadrado).
Os nomes de objetos ocultos são exibidos em itálico.
