Os controles de seleção suave dos modelos NURBS são como os controles de seleção suave dos objetos de malha editável. Os controles de seleção suave fazem com que um ponto ou CV se comportem como se cercados por um "campo magnético". Pontos não selecionados ou CVs dentro do campo são desenhados suavemente enquanto você move o selecionado.
Com esse recurso, você pode esculpir os pontos ou CVs de uma curva ou superfície. Por exemplo, você pode desenhar uma esfera em um ovo ou fazer uma curva suave em uma superfície plana em morros e vales.
Com a seleção suave, a transformação de um único vértice pode mover outros.
A implementação de seleção suave para subobjetos de ponto e CV contém os controles para esse recurso. A caixa de seleção Seleção suave é desativada por padrão.
Antes de começar, você pode precisar aumentar o número de CVs ou pontos na superfície. Isso proporciona efeitos mais suaves e complexos de modelagem.
Um único ponto ou CV funciona bem para diversos fins. Mover um ponto ou CV ao longo de um único eixo é mais útil para elevar e baixar suavemente as superfícies. Para vários pontos ou CVs, também é possível utilizar Girar ou Escala.
Quando ativado, as transformações de ponto ou CV afetam uma região da curva ou superfície.
Quando ativado, a transformação afeta pontos ou CVs não apenas nesta curva ou superfície, mas em toda a região de Enfraquecimento do objeto NURBS.
(somente para curvas de ponto e superfícies) Quando estiver ativada, a transformação afeta apenas os pontos adjacentes do mesmo tipo. Ou seja, pontos de curva, pontos de superfície ou pontos independentes.
Essa exibição em curva mostra como a Seleção suave funciona. Você pode experimentar com uma configuração de curva, desfazê-la e tentar outra configuração com a mesma seleção.
Distância em unidades atuais desde o centro até a extremidade de uma esfera que define a região. Utilize as configurações superiores de enfraquecimento para obter inclinações mais graduais, dependendo da escala da geometria. Padrão=20.
Esquerda: Enfraquecimento=20 (padrão)
Direita: Enfraquecimento=40
Eleva e baixa o ponto superior da curva ao longo do eixo vertical. Define a relação "nítida" da região. Quando negativo, é produzida uma cratera em vez de um ponto. Em uma configuração de 0, a pinça produz uma transição suave ao longo de seu eixo. Padrão=0.
. Esquerda: Pinça=0,5
Direita: Pinça=2
Enfraquecimento e bolha têm seus valores padrão .
Expande e retrai a curva ao longo do eixo vertical. Define o "preenchimento" relativo da região. Limitado por Pinça, que define um ponto fixo inicial da Bolha. Um valor de 0 para Pinça e 1.0 para Bolha produz uma convexidade suave máxima. Valores negativos para Bolha movem a parte inferior da curva abaixo da superfície, criando um "vale" em torno da base da região. Padrão=0.
Esquerda: bolha=1
Direita: bolha=6
Enfraquecimento e Pinça têm seus valores padrão.
