Curvas de ponto são curvas NURBS cujos pontos são restringidos para se manterem em curva.
Uma curva de ponto pode ser a base de um modelo NURBS completo.
Os pontos residem na curva que eles definem.
Ao criar uma curva de ponto, é possível desenhá-la em três dimensões. Há duas formas de fazer isso:
Com o método da tecla Ctrl, o movimento adicional do mouse eleva o último ponto para fora do plano de construção. Há duas formas para usar isso:
Esse método provavelmente é mais intuitivo.
Esse método é menos propenso a tensão por esforço repetitivo.
Enquanto você está deslocando o ponto, uma linha pontilhada vermelha é desenhada entre o ponto original no plano de construção e o deslocamento do VC real a partir do plano. Você pode mover o mouse em uma viewport inativa; nesse caso o 3ds Max define a altura do ponto usando o eixo Z do ponto na viewport inativa. Isso permite definir a altura do ponto com precisão.
Snaps também funcionam quando se altera a altura de um ponto. Por exemplo, se você quiser ativar o encaixe de Ponto, pode definir um ponto para ter a mesma altura de outro ponto, encaixando nesse outro ponto em uma viewport desativada.
Para criar uma curva de ponto NURBS:
Enquanto você está criando uma curva de ponto, pode pressionar a tecla Backspace para remover o último ponto criado e os pontos anteriores na ordem reversa.
Se Desenhar em todas as viewports estiver ativado, é possível desenhar em qualquer viewport, criando uma curva 3D.
Para elevar um ponto para fora do plano de construção, use a tecla Ctrl conforme descrito anteriormente neste tópico, em "Desenhando curvas tridimensionais".
Como acontece com splines, se você clicar no ponto inicial da curva, será exibida uma caixa de diálogo Fechar curva. Essa caixa de diálogo questiona se você deseja que a curva seja fechada. Clique em Não para manter a curva aberta ou em Sim para fechar a curva. (Também é possível fechar uma curva ao editá-la no nível de subobjeto de Curva). Quando uma curva fechada é exibida no nível do subobjeto de curva, o ponto inicial é exibido como um círculo verde e um visto verde indica a direção da curva.
Os parâmetros de criação são os mesmos para ambas as curvas de pontos e curvas de VC.
Permite ativar e desativar a capacidade de renderização da curva, especificar sua espessura na cena renderizada e aplicar as coordenadas de mapeamento.
Os parâmetros de renderização podem ser animados. Por exemplo, você pode animar o número de lados.
Quando ativado, a forma é renderizada como uma malha 3D usando o radial ou conjunto de parâmetros de retangular para renderização.
Permite definir diferentes parâmetros de renderização e exibe a malha gerada pelas configurações de viewport. Disponível somente quando a opção Habilitar na viewport estiver ativada.
Ative esta para aplicar as coordenadas de mapeamento. Padrão=desativado.
As coordenadas U circundam uma vez a espessura do spline; a coordenada V é mapeada uma vez ao longo do comprimento do spline. Lado a lado é obtido usando os parâmetros de lado a lado no material.
Controla o método de dimensionamento usado para materiais mapeados de textura aplicados ao objeto. Os valores de escala são controlados pelas configurações de Usar escala real, encontradas na implementação Coordenadas do material aplicado. Padrão = ativado.
Ative esta opção para especificar os parâmetros Radiais ou Retangulares relativos à forma como ela será exibida na viewport quando a opção Habilitar na Viewport estiver ativada.
Ative este em Radial ou Retangular para especificar parâmetros para a forma como será exibido quando for renderizado ou visualizados na viewport quando Habilitar no viewport estiver ativada.
Exibe a malha 3D como um objeto cilíndrico.
Especifica o diâmetro da viewport ou malha de spline renderizada. Padrão = 1.0. Intervalo = 0.0 a 100,000,000.0.
Splines renderizadas com espessura de 1,0 e 5.0, respectivamente
Define o número de lados (ou facetas) para a spline N da malha a viewport ou do agente de renderização. Por exemplo, um valor de 4 resultados em um quadrado da seção transversal.
Ajusta a posição da seção transversal na viewport ou agente de renderização. Por exemplo, se a spline malha tem um quadrado de corte transversal, que você pode utilizar para posicionar um ângulo "plana" lado baixo.
Exibe a malha de spline forma retangular.
Define a relação de aspecto para seções transversais retangulares. O bloqueio de seleção permite que você bloquear a relação de aspecto. Quando o ícone do cadeado estiver ativada, a largura é bloqueada para profundidade que resulta em um Coeficiente constante de largura e profundidade.
Especifica o tamanho da seção transversal ao longo do eixo Y local.
Especifica o tamanho da seção transversal ao longo do eixo X local.
Ajusta a posição rotacional da seção transversal na viewport ou no agente de renderização. Por exemplo, se você tem um quadrado de seção transversal que você pode utilizar para posicionar um ângulo "plana" lado baixo.
Se Suavização automática estiver ativada, a spline será suavizada automaticamente usando o limite especificado pela configuração Limite abaixo dela. Suavizar automaticamente define a suavização de acordo com o ângulo entre os segmentos de spline. Os dois segmentos adjacentes são colocados no mesmo grupo de suavizado se o ângulo entre as linhas é menor do que o limite de ângulo.
Especifica o limite ângulo em graus. Qualquer dois segmentos de spline adjacentes são colocados no mesmo grupo de Executar suavização, se o ângulo entre eles for é menor do que o ângulo limite.
A entrada pelo teclado implementação permite criar uma curva NURBS ao digitar. Use a tecla Tab para se movimentar-se entre os controles dessa implantação. Para clicar em um botão do teclado, pressione a tecla Enter quando o botão está ativo.
Permite inserir as coordenadas do próximo ponto a adicionar.
Adiciona ponto à curva.
Finaliza a criação da curva e cria um segmento entre o último ponto e o ponto inicial para fechar a curva.
Finaliza a criação da curva, deixando-a aberta.
Esta implementação contém os controles para a aproximação da curva.
Os controles dessa caixa de grupo alteram a precisão e o tipo de aproximação da curva usados para gerar e exibir essa curva.
Permite usar qualquer viewport enquanto estiver desenhando a curva. Essa é uma forma de criar uma curva 3D. Quando desativado, você deve terminal o desenho da curva na viewport onde você começou. Padrão = ativado.
Enquanto a opção Desenhar em todas as viewports está ativada, também é possível utilizar snaps em qualquer viewport.
