A implementação de parâmetros é sensível ao contexto e exibe diferentes configurações de acordo com a seção integrada escolhida para varrer uma spline. Por exemplo, seções mais complexas, como o Ângulo, têm sete configurações que podem ser alteradas, enquanto Quarto-redondo tem apenas uma configuração.
Controla a altura da perna vertical da seção do ângulo. Padrão=6,0.
Controla a largura da perna horizontal da seção de ângulo. Padrão=4,0.
Controla a espessura de ambas as pernas do ângulo. Padrão=0,5.
Quando ativado, o Raio do canto 1 controla o raio dos cantos interiores e exteriores entre as pernas vertical e horizontal. Também mantém a espessura da seção. Padrão=desativado.
Controla o raio externo entre as pernas vertical e horizontal da seção do ângulo. Padrão=0,0.
Controla o raio interno entre as penas vertical e horizontal da seção de ângulo. Padrão=0,5.
Controla o raio interno nas bordas extremas das pernas verticais e horizontais. Padrão=0,0.
Controla a altura da seção da barra. Padrão=6,0.
Controla a largura da seção de barra. Padrão=6,0.
Controla o raio de todos os quatro cantos da seção. Padrão=0,0.
Controla a altura da rede vertical da seção do canal. Padrão=12,0.
Controla a largura das pernas horizontais superior e inferior da seção de canal. Padrão=4,0.
Controla a espessura de ambas as pernas do canal. Padrão=0,5.
Quando ativado, o raio do canto 1 controla o raio dos cantos interiores e exteriores entre as pernas da rede vertical e horizontal. Também mantém a espessura da seção. Padrão=desativado.
Controla o raio externo entre a rede vertical e as pernas horizontais do canal. Padrão=0,0.
Controla o raio interno entre a rede vertical e as pernas horizontais do canal. Padrão=0,5.
Controla o raio da seção do cilindro. Padrão=3,0.
Controla o raio da seção meio-redondo. Padrão=3,0.
Controla o raio externo da seção de tubulação. Padrão=3,0.
Controla a espessura da parede do cano. Padrão=0,5.
Controla o raio da seção de quarto-redondo. Padrão=3,0.
Controla a altura da rede vertical da seção em T. Padrão=12,0.
Controla a largura da flange que cruza a seção em T. Padrão=6,0.
Controla a espessura da rede e flange. Padrão=0,5.
Controla o raio dos dois cantos interiores entre a rede vertical e a flange horizontal da seção. Padrão=0,5.
Controla a altura da seção do tubo. Padrão=6,0.
Controla a largura da seção do tubo. Padrão=6,0.
Controla a espessura das paredes do tubo. Padrão=0,5.
Quando ativado, o Raio do canto 1 controla o raio dos cantos interiores e exteriores do tubo. Também mantém a espessura da seção. Padrão=ativado.
Controla o raio de todos os quatro cantos interiores e exteriores da seção. Padrão=0,8.
Se a opção Sincronizar concordâncias de cantos estiver desativada, o Raio do canto 1 controlará o raio dos quatro cantos exteriores do tubo.
Controla o raio dos quatro cantos interiores do tubo. Padrão=0,0.
O Raio do canto 2 só está disponível quando a opção Sincronizar concordâncias de canto está desativada.
Controla a altura da rede vertical da seção de flange larga. Padrão=14,0.
Controla a largura das flanges horizontais que cruzam a seção. Padrão=8,0.
Controla a espessura da rede e flanges. Padrão=0,5.
Controla o raio dos quatro cantos interiores entre a rede vertical e as flanges horizontais. Padrão=0,5.
