O Modificador de liberação altera a tensão da superfície aparente em uma malha aproximando ou afastando os vértices de seus vizinhos. Isso normalmente resulta na suavização e ligeira redução de um objeto à medida que os vértices se aproximam de um ponto central médio. O efeito é mais pronunciado em objetos com cantos e arestas acentuados.
A liberação move a tigela para fora de seus contornos originais.
Ao aplicar a Liberação, cada vértice é movido em direção à posição média de seus vértices vizinhos. Um vértice vizinho é aquele que compartilha uma borda visível com o vértice atual.
Objetos originais em comparação com objetos liberados
A partir da versão 4, um objeto de patch que chegue em cima da pilha do modificador não será convertido em uma malha por este modificador. Uma entrada de objeto de patch no Modificador de liberação mantém sua definição de patch. Se um arquivo criado em uma versão anterior do 3ds Max contiver um objeto de patch com o Modificador de liberação aplicado, ele será convertido em uma malha para manter a compatibilidade com a versão anterior.
Controla a distância em que um vértice se move em cada iteração. O valor especifica um percentual da distância entre a localização original de um vértice até a média de localização dos seus vizinhos. Intervalo = – 1.0 a 1.0. Padrão = 0.5.
Valores de liberação = 1.0, 0.0, -1.0
Iterações = 1 (padrão)
Define o número de vezes a repetir o processo de Liberação. Para cada iteração, as localizações médias são recalculadas e o Valor de liberação é reaplicado à cada vértice. Padrão=1.
Iterações = 0, 10, 50
Valor de liberação = 0.5 (padrão)
. Iterações = 0, 1, 5
Valor de liberação = – 0.5
Quando ativada, essa opção controla se os vértices nas bordas de malhas abertas são movidos. Padrão=ativado.
Quando Manter Pts de limite fixos estiver ativado, os vértices de limite não se moverão enquanto o restante do objeto estiver liberado. Esta opção é especialmente útil ao trabalhar com vários objetos ou vários elementos, dentro de um único objeto, que compartilhem bordas abertas.
Quando essa caixa de seleção está desativada, todos os vértices do objeto estão liberados.
Manter Pts de limite fixos = ativado
Manter Pts de limite fixos = desativado
Quando ativada, preserva as posições originais de vértices mais afastados do centro do objeto.
Quando ativada, tenta manter a forma original ao relaxar a malha.
Essa opção é útil ao limpar malhas com detalhes indesejados de superfícies pequenas. A redução de dados "difusos" também pode melhorar o tempo de processamento do Autodesk Retopology Tools for 3ds Max.
