O modificador de seleção de volume permite fazer uma seleção de subobjetos de vértices ou faces para passar a pilha para outro modificador ou modificadores. A seleção de subobjetos está completamente separada da geometria paramétrica subjacente do objeto. Como outros métodos de seleção, Seleção de volume funciona com um único ou vários objetos.
Faces e vértices selecionados usando volumes de caixa.
Use um gizmo em forma de caixa, esfera ou cilindro ou um objeto na cena para definir um volume de espaço como a área de seleção, ao qual você possa aplicar modificadores depois. É possível mover a seleção sobre um objeto e animá-lo.
Quando aplicada, a Seleção de volume começa com a geometria atual na pilha do objeto, independentemente de ser uma seleção de objeto inteiro ou subobjeto (por exemplo, de um modificador Editar malha ou outro Modificador de seleção de volume).
Superior: Malha original mostrando o gizmo de seleção
Inferior: Modificação feita após a aplicação do modificador de Seleção de volume
Os objetos patch vindos da pilha de modificadores não são convertidos em uma malha por este modificador. Uma entrada de objeto patch no modificador de Seleção de volume retém a definição de seu patch.
O gizmo Seleção de volume é escalado junto com seu objeto. Portanto, se você aplicar um modificador de Seleção de volume e alterar a escala do seu objeto (com a barra de ferramentas Função de escala), a seleção não mudará. Por outras palavras, todas as três transformações afetam o gizmo Seleção de volume e seu objeto de forma idêntica.
O modificador de seleção de volume tem um centro, bem como um gizmo. Isto permite alterar o centro em transformações não animadas. No entanto, se você animar uma rotação sobre o centro do deslocamento, você consegue animação de rotação e conversão.
Para aplicar e usar seleção de volume:
A implementação Parâmetros aparece.
Se escolher Objeto de malha, deve, então, clicar no botão Nenhum e selecionar um objeto para usar como o volume de seleção.
Exemplo: para animar uma seleção de volume:
Durante a reprodução, é possível ver o efeito de uma animação de modificador geométrico se movendo sobre o objeto.
É possível transformar e animar o gizmo para alterar a seleção. Converter o gizmo converte seu centro a uma distância igual. A rotação e dimensionamento do gizmo ocorrem com relação ao seu centro.
É possível converter e animar o centro, que afeta a rotação ou dimensionamento do gizmo do modificador de Seleção de volume.
Para obter mais informações sobre a Exibição de pilha, consulte Pilha de modificadores.
Permite determinar se as faces selecionadas estão total ou parcialmente no volume definido quando define Nível de seleção da pilha como Face.
Estes controles permitem definir a seleção com um primitivo, um objeto de malha, ou por características de superfície.
Além de objetos de malha, poderá usar objetos patch e objetos NURBS. Além disso, se ativar a implementação Seleção suave
Usar seleção suave, é possível usar objetos spline e sistemas de partículas para definir a seleção. Essa última opção é bastante efetiva, pois a seleção muda à medida que as partículas se movem.
[botão Objeto de malha] Clique nesse botão e selecione um objeto para definir o espaço de seleção. Não é necessário selecionar Objeto de malha primeiro, mas é preciso escolher Objeto de malha para usar o objeto como um volume. Após você selecionar um objeto, seu nome aparece no botão. Este botão é denominado "Nenhum" se nenhum objeto foi selecionado.
Define a seleção por características de superfície ao invés de um volume geométrico. Embora não tenha vínculo significativo com volume essa opção foi adicionada porque Seleção de volume é um modificador processual, e Seleção de malha é explícito. Agora, mesmo se a topologia mudar, Seleção de volume irá selecionar consistentemente as faces ou vértices usando um material ou grupo de suavização em particular.
Indique qual o tipo de característica de superfície onde basear a seleção escolhendo uma das seguintes opções:
A partir do 3ds Max 2024.2, o parâmetro ID de material pode ser animado, permitindo conduzir seleções em diferentes pontos na sua linha de tempo.
A partir do 3ds Max 2024.2, o parâmetro Grupo Sm pode ser animado, permitindo conduzir seleções em diferentes pontos ao longo da sua linha de tempo.
Você também pode arrastar e soltar um mapa de umaranhura de exemplo do Editor de material. Se o Editor de material slate estiver aberto, será possível arrastar de um soquete de saída de um nó do mapa e soltar nesse botão. Você também pode arrastar e soltar de um botão de mapa no Editor de material ou de qualquer outro local da interface do 3ds Max. Quando larga um mapa no botão de mapa, uma caixa de diálogo pergunta se deseja que o mapa seja uma cópia (independente) ou uma instância do mapa de origem.
Para ajustar os parâmetros do mapa (por exemplo, para atribuir um bitmap ou alterar as configurações de coordenadas), arraste o botão Mapa para o Editor de material e certifique-se de soltá-lo como uma instância. No Editor de material compacto, queda Compactar o mapa sobre uma ranhura de amostra não utilizados. No Editor de material slate, solte-o sobre a Vista ativa.
Estes controles são normalmente usados quando o gizmo foi transformado fora de sua orientação original para o objeto.
Redimensiona o gizmo para caber ao redor do objeto ou seleção anterior na pilha. Mantém qualquer rotação anterior.
Recentraliza o gizmo do objeto ou seleção anterior na pilha. Mantém qualquer escala ou rotação anterior.
Retorna o gizmo ao seu tamanho e orientação padrão. Cancela o efeito de todas as transformações anteriores.
Quando ativado, ajusta automaticamente o tamanho e forma do gizmo para caber no objeto quando você altera a topologia subjacente (por exemplo, transformando vértices).
Estes controles, disponíveis somente no nível de seleção Pilha de vértices, permitem definir um enfraquecimento de influência gradual entre os vértices selecionados e não selecionados. Consulte a implementação de Seleção suave (Editar/Malha editável).
