Problemas de desempenho ao executar o 3ds Max
Em geral, o desempenho lento ou pesado na execução do 3ds Max pode ser atribuído a um conflito de configuração de vídeo ou problema de alocação de memória. O difícil nos problemas de desempenho é refinar o acusado.
Eis algumas situações comuns que podem prejudicar o funcionamento do 3ds Max e as etapas para corrigi-las.
O 3ds Max fica lento
Em uma sessão estendida, especialmente se o usuário criou renderizações ou trabalhou extensivamente com materiais de bitmap, o 3ds Max pode ficar lento devido a alocações de memória. Antes de fechar e reiniciar a sessão do 3ds Max, tente usar algumas funções do MAXScript que liberam memória:
Basta inserir a chamada de função MAXScript no Miniouvinte MAXScript, na parte inferior esquerda da janela do 3ds Max.
Agradecemos a Tom Isaksen por documentar essas funções online.
O 3ds Max não é inicializado rapidamente
O suporte ao produto Autodesk costuma observar um aumento dessa situação quando uma nova versão ou atualização do software é lançada. A pergunta normalmente feita pelo cliente é: “Por que a nova versão demora mais tempo para iniciar do que a última versão?” Há vários motivos.
Arquivos demoram muito tempo para abrir
Em geral, o tamanho de um arquivo define a rapidez com que ele é carregado no 3ds Max. No entanto, se você observar um aumento no tempo de carga entre uma sessão de projeto e outra, talvez isso indique memória insuficiente para que o 3ds Max funcione com eficiência ou que o arquivo precisa ser otimizado.
A primeira coisa a verificar é a alocação de memória do sistema. RAM, espaço de troca e espaço livre no disco rígido devem ser adequados para executar o 3ds Max: consulte as quantidades necessárias nos Requisitos do sistema para o 3ds Max.
Veja como verificar suas alocações de memória e de troca de arquivo.
Para verificar a alocação de RAM e de arquivo de troca:
  1. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar do Windows e selecione Painel de controle.
    O Windows abre o explorer do Painel de controle.
  2. Na página inicial do painel de controle, clique em Sistema e manutenção.
  3. Na página Sistema e manutenção, clique em Sistema Exibir quantidade de RAM e velocidade do processador.
    A página Informações básicas da vista mostra a quantidade de RAM.
  4. Para ver a quantidade de espaço de troca e possivelmente alterá-lo, no painel Tarefas à esquerda, clique em Configurações avançadas do sistema.
    O Windows abre a caixa de diálogo Propriedades do sistema.
  5. Na caixa de diálogo Propriedades do sistema, vá para o painel Avançado, em seguida clique em Configurações de desempenho.
    O Windows abre a caixa de diálogo Opções de desempenho.
  6. Na caixa de diálogo Opções de desempenho, vá para o painel Avançado.
    No painel Avançado, o grupo de Memória virtual exibe a quantidade de memória no disco rígido alocada para o arquivo de troca. Se você quiser alterar isso, clique no botão Alterar e utilize a caixa de diálogo Memória virtual para ajustar o tamanho do arquivo de troca. Os prompts nesta caixa de diálogo mostram os valores mínimo e máximo que podem ser alocados para o arquivo de troca.
Se a memória física e virtual forem definidas adequadamente, então você precisará verificar o modelo. Se o modelo eventualmente abrir, faça o seguinte:
Dica: Ative Personalizar Preferências Preferências de arquivo Tratamento de arquivos Compactar ao salvar para trabalhar com arquivos de cena do MAX menores.
Resposta lenta para abrir ou arrastar caixas de diálogo
Esta situação é exibida quando você clica em um comando que abre uma caixa de diálogo, como o Editor de materiais ou a janela de gráficos, como a Vista de trilha. Depois de clicar, observe um espaço de tempo considerável até que a caixa de diálogo ou a janela seja aberta. Se você, então, tentar arrastá-lo para uma nova localização, a caixa de diálogo ou a janela não seguirá suavemente o cursor.
A causa comum para isso é um conflito de driver de vídeo ou problema de configuração de exibição, porque abrir ou arrastar uma caixa de diálogo faz com que a placa de vídeo atualize a tela. Tente estas etapas para diagnosticar o problema.
  1. Inicie o 3ds Max.
  2. Selecione Ajuda Diagnosticar hardware de vídeo para ver o modelo de placa gráfica que o sistema utiliza.
  3. Verifique se o cartão suporta corretamente o driver ativo.
    • O Nitrous (o padrão) requer o Direct3D 9.0 e funciona melhor quando usado com uma placa gráfica profissional com muita memória gráfica dedicada. Consulte as recomendações certificadas pela Autodesk em Hardware certificado para o 3ds Max e os requisitos do sistema em Requisitos do sistema para o 3ds Max.
    • O Direct3D requer o Direct3D 9.0 ou 10.0
    • O OpenGL requer uma placa gráfica compatível com o OpenGL
    • O driver do software (3ds Max, 32 bits apenas) não requer placa gráfica.
  4. Visite o site do fabricante da placa gráfica e veja se eles têm os drivers de vídeo mais recentes para que você possa baixar e instalar.
