O Operador de giro fornece uma velocidade angular a partículas de um evento, com variação aleatória opcional. O giro é aplicado uma vez por evento por partícula, exceto ao se usar a opção Seguir espaço de velocidade; no entanto, as configurações podem ser animadas.
Para simplesmente especificar a orientação de partículas, use o Operador de rotação.
A interface do usuário aparece no painel de parâmetros, no lado direito da caixa de diálogo Visualização de partículas.
Use as configurações X/Y/Z para especificar o eixo de giro.
O eixo X é alinhado com a direção da partícula, enquanto o eixo Z é perpendicular ao eixo X e apontado para cima com relação ao espaço real tanto quanto possível.
Use as configurações X/Y/Z para especificar a orientação para todas as partículas.
Para especificar um único eixo, defina o parâmetro correspondente em qualquer valor diferente de zero e os outros em 0. Um valor negativo inverte o eixo e reverte a direção de rotação. Os valores numéricos entram em cena quando você atribui a mais de um eixo um valor diferente de zero, caso em que seu efeito é relativo em relação um ao outro. Por exemplo, se você deseja que o eixo de giro seja orientado no meio do caminho entre os eixos X e Y positivos, você deve definir X e Y com o mesmo valor positivo. O valor verdadeiro não é relevante. Da mesma forma, para definir o eixo de giro em 30 graus (1/3 do ângulo) a do eixo X para o eixo Y, você deve definir Y com o dobro do valor de X. Por exemplo, X=0,2 e Y=0,4 ou X=0,5 e Y=1,0.
A configuração de Exclusividade afeta a variação da velocidade de giro, o eixo de giro com a opção 3D aleatória e Divergência com as outras opções.
