As tolerâncias laterais são valores que indicam a variação possível para uma distância medida. Você pode controlar se as tolerâncias laterais são exibidas e pode escolher entre diversos estilos de tolerâncias laterais.
Uma tolerância lateral especifica a variação possível de uma cota. Especificando tolerâncias em fabricação, você pode controlar os graus de exatidão que são necessários para um elemento. Um elemento é um aspecto de um componente, como um ponto, linha, eixo ou superfície.
Você pode aplicar tolerâncias diretamente a uma cota anexando-as ao texto da cota. Estas tolerâncias de cota indicam o maior e o menor tamanho permissível da cota. Você pode também aplicar tolerâncias geométricas, que indicam desvios de forma, perfil, orientação, localização e execução.
As tolerâncias laterais podem ser especificadas de medidas teoricamente exatas. Elas são chamadas de cotas básicas e têm uma caixa desenhada ao seu redor.
Se o valor da cota poder variar nas duas direções, os valores de mais e menos fornecidos serão anexados ao valor da cota como tolerâncias de desvio. Se os valores de tolerância de desvio forem iguais, eles são exibidos com um sinal ± e são conhecidos como simétricos. Caso contrário, o valor de mais vai para cima do valor de menos.
Se as tolerâncias são aplicadas como limites, o programa usa os valores positivos e negativos fornecidos para calcular um valor máximo e mínimo. Estes valores substituem o valor da cota. Se você especificar limites, o limite superior vai para cima do inferior.
Você pode controlar o posicionamento vertical dos valores de tolerância relativos ao texto de cota principal. Tolerâncias podem ser alinhadas com a parte superior, do meio ou inferior do texto da cota.
Juntamente com o posicionamento vertical dos valores de tolerância, você também pode controlar o alinhamento horizontal dos valores de tolerância superior e inferior. Os valores de tolerância superior e inferior podem ser alinhados com os símbolos operacionais ou com os separadores decimais.
Você também pode controlar a supressão de zeros, da mesma maneira que faz com as unidades primárias e alternativas. Suprimir zeros em tolerâncias laterais tem o mesmo efeito do que suprimi-los em unidades primárias e alternativas. Se você suprime zeros à esquerda, 0.5 torna-se .5 e se você suprime zeros à direita, 0.5000 torna-se 0.5.
