-ANEXARDGN (comando)
Anexa uma subjacência DGN a partir da linha de comando.
Quando você anexa um arquivo DGN como uma subjacência, vincula aquele arquivo referenciado com o desenho atual. Quaisquer alterações no arquivo referenciado são exibidas no desenho atual quando este é aberto ou recarregado.
Nota: ANEXARDGN não está limitado aos arquivos com extensão *.dgn. Ele suporta todos os arquivos DGN, mesmo os que não têm uma extensão .dgn.
Os prompts a seguir são exibidos.
Dica: Você pode arrastar um arquivo DGN para a área do desenho para iniciar o comando ANEXARDGN.
Caminho do arquivo DGN a ser anexado
Insere o caminho completo para o arquivo de subjacência DGN. O nome do arquivo pode ter até 255 caracteres e conter letras, dígitos, espaços e qualquer caractere especial não utilizado pelo Microsoft Windows ou este programa.
Inserir um til (~) exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo DGN (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo).
Ao digitar um nome de imagem, para evitar erros, convém especificar seu nome e o do arquivo DGN da seguinte maneira:
caminho nomedoarquivo.dgn
ou
“path nomedoarquivo.dgn”
Se você insere um nome de arquivo DGN válido sem uma extensão de arquivo, o programa irá adicionar a extensão e irá pesquisar pelo arquivo.
Inserir o nome do modelo ou ?
Insira o nome do modelo. Para obter uma lista modelos, digite ?.
Inserir modelos a serem listados <*>
Lista os modelos de desenho disponíveis no arquivo DGN em uma janela de texto separada.
Unidades de conversão
Corresponde as unidades de desenho do arquivo DWF com as unidades mestre e sub-unidades especificadas no arquivo DGN. Por exemplo, se o arquivo DGN tem unidades mestre definidas como metros e sub-unidades definidas como milímetros e você deseja que o DWG seja definido em metros, selecione as sub-unidades na caixa de diálogo Anexar subjacência DGN.
  • Unidades mestre - Corresponde as unidades de desenho DWG com as unidades mestre especificadas no arquivo DGN.
  • Sub-unidades - Corresponde as unidades de desenho DWG com as sub-unidades especificadas no arquivo DGN.
Ponto de inserção
Especifica o ponto de inserção do arquivo DGN selecionado. Insira os valores X, Y e Z no prompt do comando ou clique na tela.
Fator de escala
Especifica o fator de escala da subjacência DGN selecionada e as unidades do fator de escala. Você pode inserir um fator de escala no prompt de comando ou clicar na tela com o mouse.
Se UNIDADESINS estiver definida como "sem unidade" ou se a subjacência não contiver informações sobre a resolução, o fator de escala passará a ser a largura da subjacência nas unidades do AutoCAD. Se UNIDADESINS apresentar um valor, como milímetros, centímetros, polegadas ou pés e a subjacência contiver informações sobre a resolução, o fator de escala será aplicado depois que a largura real da subjacência nas unidades do AutoCAD for determinada.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da subjacência DGN selecionada ao inserir um valor de ângulo no prompt de comando ou ao clicar na tela.
