Você pode controlar o tamanho de uma imagem raster em um desenho para que ela se ajuste à escala do desenho.
Você pode especificar o fator de escala da imagem raster quando anexar a imagem, para que a escala na geometria na imagem corresponda à escala da geometria no desenho. O fator de escala padrão da imagem é 1 e a unidade padrão de todas as unidades é "Sem unidade". O arquivo de imagem pode conter informações sobre resolução definindo os pontos por polegada (DPI, dots per inch) com relação a como a imagem foi digitalizada.
Se uma imagem tem informações de resolução, o programa combina estas informações com o fator de escala e a unidade de medida do desenho para dimensionar a imagem em seu desenho. Por exemplo, se sua imagem raster é uma blueprint digitalizada, onde a escala é 1 polegada corresponde a 50 pés ou 1:600 e seu desenho é definido para que 1 unidade represente 1 polegada, então na caixa de diálogo Imagem, em Escala, selecione Especificar na tela. Para alterar a escala da imagem, desmarque Especificar na tela e a seguir digite 600 em Escala. A imagem é então anexada com uma escala que traz a geometria na imagem para o alinhamento com a geometria no desenho.
Se nenhuma informação de resolução for definida com o arquivo de imagem anexado, a largura da imagem raster é definida como de uma unidade. Portanto, quando o arquivo de imagem é anexado, a largura da imagem em unidades é igual ao fator de escala da imagem raster.
