Sobre a inserção de coordenadas
Quando um comando lhe solicita um ponto, você pode usar o dispositivo apontador para especificar o ponto ou é possível inserir as coordenadas. Quando a entrada dinâmica está ativada, você poderá inserir valores de coordenadas nas dicas de ferramentas junto ao cursor.
Coordenadas cartesianas e polares
Um sistema de coordenadas cartesianas possui três eixos, X, Y e Z. Ao inserir valores de coordenada, você indica a distância de um ponto e sua direção (+ ou -) juntamente com os eixos X, Y e Z relativos à origem do sistema de coordenadas (0,0,0).
Em 2D, você especifica pontos no plano XY, também chamado de plano de trabalho. O plano de trabalho é similar a uma folha plana de papel quadriculado. O valor X de uma coordenada cartesiana especifica a distância horizontal e o valor Y especifica a distância vertical. O ponto de origem (0,0) indica a localização de intersecção dos dois eixos.
As coordenadas polares utilizam uma distância e um ângulo para localizar um ponto. Com as coordenadas cartesiana e polar você pode inserir coordenadas absolutas baseadas na origem (0,0) ou coordenadas relativas baseadas no último ponto especificado.
Outro método utilizado para especificar um ponto consiste em mover o cursor para indicar uma direção e inserir a distância diretamente. Este método é chamado de entrada direta da distância.
Você pode inserir as coordenadas em notação científica, decimal, de engenharia, de arquitetura ou fracionária. Você pode inserir os ângulos em grados, radianos, unidades de topografia ou graus, minutos e segundos. O comando UNIDADES controla o formato de unidades.
Nota:
  • Coordenadas e distâncias são sempre medidas em unidades, que não representam um tipo específico de unidades, como milímetros ou polegadas. Antes de começar, você decide qual distância uma unidade irá representar no desenho.
  • As coordenadas normalmente fazem referência a um sistema de coordenadas do usuário (UCS) móvel e não ao sistema de coordenadas universais (WCS) fixo. Por padrão, o UCS e o WCS são coincidentes.
Insira as coordenadas usando as dicas de ferramentas de entrada dinâmica
Também é possível inserir coordenadas nas dicas de ferramentas de entrada dinâmica. Após você digitar um valor em um campo de entrada e pressionar Tab, o campo então exibe um ícone de cadeado e o cursor é restringido pelo valor inserido. Você pode então inserir um valor para o segundo campo de entrada. Alternativamente, se você digita um valor e pressiona Enter, o segundo campo de entrada é ignorado e o valor é interpretado com a entrada da distância direta.
Exibindo coordenadas na barra de status
A localização atual do cursor é exibida como uma coordenada na barra de status.
Nota: As coordenadas não são exibidas na barra de status por padrão. Clique em Personalizar na barra de status, e selecione Coordenadas para exibi-las.
Há três tipos de exibição de coordenadas: estática, dinâmica e distância e ângulo.
