Caixa de diálogo Configurações de publicação automática
Publica desenhos para arquivos DWF, DWFx ou PDF automaticamente para uma localização especificada.
OPCOES (comando) Pesquisa: guia Plotar e publicar > Configurações de publicar automático
Define as opções para a publicação de desenhos para arquivos DWF, DWFx ou PDF quando você salva ou fecha um arquivo de desenho ou emite o comando PUBLIAUTO.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Opções de Publicar automático
Especifica onde os arquivos DWF ou PDF são salvos quando você publica folhas de desenho.
Publicar em
Especifica quando acontecerá a publicação.
  • Salvar (Publica quando o desenho é salvo)
  • Fechar (Publica quando o desenho é fechado)
  • Prompt ao salvar (Publica quando o desenho é solicitado para ser salvo)
  • Prompt ao fechar (Publica quando o desenho é solicitado para ser fechado)
Localização
Especifica um diretório onde os arquivos exportados são salvos quando se publicam desenhos ao selecionar as seguintes opções na lista:
  • Pasta Desenho
  • DWF e PDF (sub-pasta relativa a pasta Desenho)
  • Localização anteriormente selecionada
Clique no botão [...] para especificar uma nova localização para salvar os desenhos publicados.
Incluir
Especifica se o modelo, os layouts ou ambos serão publicados salvos ao publicar desenhos.
Opções gerais de DWF/PDF
Especifica opções para a criação de um arquivo DWF, DWFx, PDF de folha única ou de múltiplas folhas.
Formato do arquivo
Especifica se o DWG deverá ser publicado como um arquivo DWF, DWFx ou PDF.
Tipo
Especifica se uma folha única ou múltiplas folhas são geradas para todas as folhas listadas na caixa de diálogo Publicar.
Informações de camada
Especifica se as informações de camada são incluídas no arquivo DWF, DWFx ou PDF publicado.
Nota: Informações de camadas para entradas DWF 3D não são publicadas.
Controle de mesclagem
Especifica se as linhas sobrepostas sobrescrevem (a linha superior oculta a linha de baixo) ou mesclam (as cores das linhas são mescladas).
Opções de dados DWF
Lista e permite especificar os dados que podem ser incluídos, opcionalmente, no arquivo publicado.
Proteção com senha
Especifica as opções para proteção dos arquivos DWF, DWFx ou PDF, com senhas.
Informações do bloco
Especifica se informações de propriedade e atributo de bloco serão incluídas nos arquivos DWF, DWFx ou PDF publicados.
Nota: Você deve definir as informações de bloco a serem incluídas para que as informações de arquivo de template de bloco se tornem disponíveis.
Arquivo de template do bloco
Permite criar um novo arquivo de template de bloco (BLK), editar um arquivo de template de bloco existente ou utilizar as configurações de um arquivo de template de bloco criado anteriormente.
Criar abre a caixa de diálogo Publicar template de bloco, na qual você pode criar um novo template de bloco.
Editar abre a caixa de diálogo Selecionar template de bloco (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo), na qual você pode selecionar um template de bloco existente a ser modificado.
