Sobre como trabalhar com a Calculadora rápida - expressões
Insira expressões na Calculadora rápida usando regras matemáticas padrão de precedência; reveja e recupere cálculos da área Histórico; e entenda as regras para usar unidades imperiais: comprimento, área e volume.
A Calculadora rápida avalia expressões de acordo com as seguintes regras matemáticas padrão de precedência:
A caixa Entrada da calculadora é o local onde você insere e recupera expressões. Você pode inserir expressões usando os botões do teclado numérico da Calculadora rápida ou pode usar o teclado do computador ou o teclado numérico. Para usar o teclado numérico do computador, a tecla NUMLOCK precisa estar ativada.
Para avaliar uma expressão, clique no sinal de igual (=) no teclado numérico da Calculadora rápida ou pressione Enter no teclado do computador.
Compreendendo a sintaxe de expressões
A sintaxe para expressões na Calculadora rápida e as expressões de cálculo no prompt do comando são idênticas. Por exemplo, para executar uma expressão em um vetor de coordenadas 5,2,0, você insere [5,2,0] na caixa Entrada.
Você pode usar a função GETVAR para ler o valor de uma variável de sistema. A sintaxe é
getvar(variable_name)
Para mais informações, consulte CAL.
Usar a área Histórico
A área Histórico mantém um registro atualizado de cálculos, similar à fita de papel de uma calculadora de mesa. Você pode usar a área Histórico para rever operações e passá-las de volta para a caixa Entrada para a reavaliação com diferentes parâmetros.
Regras para exibir e manipular unidades
A QuickCalc está em conformidade com as seguintes regras:
Quando as unidades de desenho são definidas como unidades de arquitetura, a calculadora exibe os resultados dos cálculos de unidades imperiais no formato de arquitetura e arredonda para a precisão de exibição (LUPREC) especificada no desenho. Os resultados para todos os outros cálculos são exibidos no formato decimal com completa precisão.
Você pode separar pés, polegadas e polegadas fracionais com um hífen, um espaço ou nada. Você pode usar qualquer um dos seguintes casos de sintaxe para inserir valores válidos no formato pés e polegadas:
Para atribuir polegadas para cálculos lineares, a inserção de aspa dupla (") é opcional. Por exemplo, ao invés de inserir 5’9-1/2", você poderia inserir 5'9-1/2.
Nota: Com unidades imperiais, a Calculadora rápida interpreta um sinal de menos ou hífen (-) como um separador de unidade ao invés de uma operação de subtração. Para especificar uma subtração, inclua ao menos um espaço antes ou depois do sinal de menos. Por exemplo, para subtrair 9" de 5’, digite 5’ -9" e não 5'-9".
Você pode usar a Calculadora rápida para calcular pés quadrados ou pés cúbicos. Para inserir pés quadrados ou cúbicos, você precisa inserir as unidades usando estas abreviações:
Converter unidades decimais para unidades imperiais
Para medições de distância, insira um sinal de polegadas (") após a exibição do número nos resultados. Por exemplo, se a distância calculada for 15, insira " após o 15, pressione Enter ou clique em = e o resultado será exibido em unidades imperiais como 1'-3".
Para resultados calculados, insira os valores iniciais em pés (') e polegadas (") para exibir os resultados em pés e polegadas. Por exemplo:
  • 5 * 6 = 30
  • 5" * 6 = 2'-6"
  • 5" * 6" = 30 sq. in.
  • 5" * 0'-6" = 0.208333333 sq. ft.
