NCOPIA (comando)
Copia objetos que estão contidos em uma refex, um bloco ou uma subjacência DGN.
Pesquisa
Em vez de explodir ou vincular uma refex, bloco ou subjacência DGN para poder copiar objetos aninhados dentro deles, é possível copiar os objetos selecionados diretamente no desenho atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Objetos aninhados para copiar
Especifica o componente de uma refex, bloco ou subjacência que deseja copiar.
Ponto base
Define o ponto a ser usado como ponto base para posicionar os objetos copiados.
Segundo ponto
Em combinação com o primeiro ponto, especifica um vetor que indica a que distância e em que direção os objetos selecionados são movidos.
Se você pressionar Enter para aceitar Usar o primeiro ponto como padrão de deslocamento, o primeiro ponto será interpretado como um deslocamento X,Y,Z relativo. Por exemplo, se você especificar 2,3 para o ponto de referência e pressionar Enter no próximo prompt, o objeto se moverá 2 unidades na direção X e 3 unidades na direção Y em relação à posição atual.
Displacement
Especifica uma distância e direção relativas da localização do ponto base.
Múltipla
Controla se várias cópias são criadas automaticamente quando você especifica localizações adicionais.
Matriz
Organiza o número especificado de cópias em uma matriz linear usando a primeira e a segunda cópia como distância de espaçamento.
Número de itens para criar a matriz
Especifica o número de conjuntos dos objetos selecionados na matriz, incluindo o conjunto de seleção original.
  • Segundo ponto (número de itens). Determina uma distância e uma direção para a matriz em relação ao ponto base. A distância especificada determina a distância entre os pontos base de cada objeto na matriz.
Fit
Organiza o número especificado de cópias em uma matriz linear usando a primeira e a última cópia como distância de espaçamento total.
  • Segundo ponto (ajuste). Posiciona a última cópia da matriz na distância e direção de deslocamento especificadas. As outras cópias são espaçadas uniformemente em uma matriz linear entre a primeira cópia e a última cópia.
Settings
Controla se os objetos nomeados que estão associados aos objetos selecionados são adicionados ao desenho.
Inserir
Duplica os objetos selecionados para a camada atual sem se preocupar com objetos nomeados. Esta opção é similar ao comando COPIAR.
Bind
Inclui objetos nomeados, como blocos, estilos de cota, camadas, tipos de linha e estilos de texto, associados aos objetos copiados no desenho.
