Guia Conteúdo (caixa de diálogo Modificar estilo de linha de chamada múltipla)
ESTILOLINCHMULT (comando) Pesquisa: Modificar > guia Conteúdo
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Tipo de linha de chamada múltipla
Determina se a linha de chamada múltipla contém texto ou um bloco. Esta seleção afeta as outras opções disponíveis nesta caixa de diálogo.
TextoM: opções de texto
Controla a aparência do texto.
Default Text
Define o texto padrão para o conteúdo da linha de chamada múltipla. O botão [...] inicia o TEXTOM no Editor no local.
Estilo de texto
Lista os estilos de texto disponíveis.
Botão Estilo de texto
Exibe a caixa de diálogo Estilo de texto, onde você pode criar e modificar estilos de texto.
Text Angle
Especifica o ângulo de rotação do texto.
Text Color
Especifica a cor do texto.
Text Height
Especifica a altura do texto.
Always Left Justify
Especifica que o texto é sempre justificado à esquerda.
Frame Text
Enquadra o conteúdo de texto com uma caixa de texto.
Controle a folga entre o texto e o quadro ao modificar a configuração do Intervalo do patamar.
TextoM: Conexão de linha de chamada
Controla as configurações de conexão de linha de chamada da linha de chamada múltipla.
As linhas de chamadas podem ser conectadas na horizontal ou na vertical.
Anexo horizontal
O anexo horizontal insere a linha de chamada à esquerda ou à direita do conteúdo de texto. Um anexo horizontal inclui uma linha de patamar entre o texto e a linha de chamada.
Left Attachment
Controla a anexação da linha de patamar ao texto, quando o texto está à direita da linha de chamada.
Right Attachment
Controla a anexação da linha de patamar ao texto, quando o texto está à esquerda da linha de chamada.
Landing Gap
Especifica a distância entre a linha de patamar e o texto.
Estender linha de chamada ao texto
Estende a linha do segmento de conexão para o fim na aresta da linha do texto em que a linha de chamada está anexada, não na aresta da caixa de texto multilinha.
O comprimento da caixa de texto multilinha é determinado pelo tamanho da linha do texto mais longa, não pelo tamanho da caixa de delimitação.
Anexo vertical
Insere a linha de chamada na parte superior ou inferior do conteúdo do texto. Um anexo vertical não inclui uma linha de patamar entre o texto e a linha de chamada.
Anexo superior
Anexa a linha de chamada no topo central do conteúdo do texto. Clique na caixa suspensa para inserir uma sobre-linha entre o anexo da linha de chamada e o conteúdo do texto.
Anexo inferior
Anexa a linha de chamada na parte inferior do conteúdo do texto. Clique na caixa suspensa para inserir uma sob-linha entre o anexo da linha de chamada e o conteúdo do texto.
Landing Gap
Bloco: Opções de bloco
Controla as propriedades do conteúdo do bloco em um objeto de linha de chamada múltipla.
Source block
Especifica qual bloco é usado para o conteúdo da linha de chamada múltipla.
Especifica a forma com que o bloco é anexado ao objeto de linha de chamada múltipla. É possível anexar o bloco ao especificar o ponto de inserção do bloco ou o ponto central do bloco.
Cor
Especifica a cor do conteúdo do bloco de linha de chamada múltipla. O controle de cor Bloco na guia ESTILOLINCHMULT somente tem efeito se a cor de objeto incluída no bloco é definida para PorBloco.
Scale
Especifica a escala do bloco quando da inserção. Por exemplo, se o bloco tem 1 polegada quadrada e a escala especificada é de 0.5000, então o bloco é inserido com 1/2 polegada quadrada.
