Um modelo de coordenação é um modelo Navisworks usado para coordenação virtual de várias áreas através de fases de pré-construção e construção de um projeto.
Anexar um Modelo de coordenação
Clique na guia Inserirpainel ReferênciaAnexar. Pesquisa
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência, selecione o tipo de arquivo arquivos Navisworks (*.nwc, *.nwd).
Selecione o arquivo.
Clique em Abrir.
Na caixa de diálogo Anexar modelo de coordenação, selecione um tipo de caminho:
Caminho absoluto completo.
Em relação ao caminho do desenho host.
Nenhum caminho onde o arquivo reside na mesma pasta que o desenho de host.
Utilize um dos seguintes métodos para especificar o ponto de inserção, escala ou rotação do modelo:
Selecione Especificar na tela para usar o dispositivo apontador para anexar um modelo na localização, escala ou ângulo que desejar.
Desmarque Especificar na tela e insira valores para Ponto de inserção, Escala e Rotação.
Especifique se deseja exibir ou ocultar a geometria no modelo de coordenação que é a mesma geometria do desenho atual.
Especifique se deseja ampliar automaticamente para visualizar o modelo de coordenação.
Clique em OK.
Nota: A aceleração por hardware deve estar ativada ao trabalhar com modelos de coordenação.
Alterar as propriedades de um modelo de coordenação anexado
Para exibir a paleta Propriedades, clique duas vezes no modelo de coordenação ou na caixa de vinculação em torno do modelo.
Na paleta Propriedades, execute um dos seguintes procedimentos:
Altere o ponto de inserção inserindo novos valores X, Y, Z.
Altere a rotação ao inserir um novo valor.
Altere a escala ao inserir um novo valor.
Defina Mostrar a geometria do desenho atual para Sim ou Não.
O modelo de coordenação é atualizado em tempo real à medida que você altera as configurações na paleta Propriedades.
Descarregar, recarregar ou desvincular um modelo de coordenação
Clique na guia Inserir painel Referência inicializador da caixa de diálogo. Pesquisa
Na paleta Referência externa, selecione uma referência de modelo de coordenação.
Clique com o botão direito do mouse no modelo selecionado e execute um dos procedimentos a seguir:
Descarregar. Oculta o anexo.
Recarregar. Recarrega e atualiza o anexo.
Desanexar. Remove o anexo.
Alterar a aparência de todos os modelos de coordenação
Utilize as variáveis de sistema CMFADEOPACITY e CMFADECOLOR para alterar a aparência de todos os modelos de coordenação anexados, facilitando diferenciar entre a geometria do desenho e os modelos de coordenação anexados.
Para alterar a quantidade de esmaecimento:
No prompt de comando, digite cmfadeopacity.
Insira um valor entre 0 e 90.
0
Os modelos de coordenação não são esmaecidos.
>0
Controla o percentual de esmaecimento em até 90%.
Para alterar a quantidade de preto mesclado com o modelo:
No prompt de comando, digite cmfadecolor.
0
Nenhum preto é mesclado com o modelo de coordenação.
>0
Controla o percentual da mesclagem em até 90%.
Utilizar snaps ao objeto
Os modelos de coordenação suportam o ponto final 2D padrão e os snaps ao objeto centrais. Utilize a variável de sistema CMOSNAP para ativar e desativar o snap ao objeto para modelos de coordenação.
Anexe um modelo de coordenação ao desenho.
Use qualquer comando que exija que você selecione um ponto de localização, por exemplo, LINHA, CIRCULO, e assim por diante.
Mantenha pressionada tecla Shift e clique com o botão direito do mouse na área de desenho.
Selecione o ponto final ou central.
Mova o cursor sobre a localização desejada de snap ao objeto.
Por padrão, seu cursor trava automaticamente na localização de snap do objeto especificada e um marcador e uma dica de ferramenta indicam a localização do snap do objeto.
Selecione o objeto.
O cursor efetua o snap para a operação geométrica especificada mais próxima ao ponto onde você selecionou o objeto.
Nota:
A geometria no modelo de coordenação pode conter pontos de snap fora do padrão, como círculos sem pontos centrais. Assim, o snap ao objeto pode não se comportar da mesma forma que faz com objetos do AutoCAD.
Ao trabalhar com modelos complexos com muitos pontos de snap, talvez seja necessário desativar o rastreamento de snap ao objeto (F11) ou ajustar as configurações.
