Salva e restaura vistas nomeadas, vistas de layout e vistas predefinidas do modelo nomeado no prompt de comando.
Os prompts a seguir são exibidos.
Lista as vistas nomeadas e câmeras no desenho.
Relaciona as vistas nomeadas no desenho.
A lista inclui o nome de cada vista especificada e o espaço no qual ela foi definida. M designa espaço do modelo e P designa espaço do papel.
Exclui uma ou mais vistas nomeadas.
Restaura a vista ortogonal predefinida que você especifica na viewport atual.
A orientação da vista ortogonal especificada se baseia na variável de sistema UCSBASE, que, por padrão, é definida para o sistema de coordenadas universal. Quando uma das visualizações ortogonais for restaurada, o programa aplicará zoom às extensões no viewport atual.
Restaura a vista especificada no viewport atual. Se a configuração de um UCS foi salva com a vista, ela também será restaurada.
O ponto central e a ampliação da visualização salva também são restaurados. Se você restaurar uma visualização no espaço do modelo enquanto estiver trabalhando no espaço do papel, será solicitado que selecione uma viewport na qual a visualização será restaurada.
Clique na borda da viewport para a selecionar. A viewport selecionada deve estar ligada e ativada. O programa alterna para o espaço do modelo e restaura a vista no viewport selecionada.
Se uma visualização em espaço do papel é restaurada durante um trabalho no espaço do modelo em uma guia de layout, o programa alterna para o espaço do papel e restaura a visualização. Você não pode restaurar uma vista de espaço do papel se estiver trabalhando na guia Modelo.
Salva a exibição no viewport atual utilizando o nome que você fornecer.
O valor atual da variável de sistema UCSVIEW será exibido quando uma vista for salva. Para alterar a configuração e ativar ou desativar esta opção, use a opção UCS de VISTA.
Especifica várias configurações para o comando VISTA.
Não está disponível no AutoCAD LT.
Especifica o plano de fundo para a vista. Planos de fundo são visíveis apenas em um estilo visual 3D.
Especifica uma categoria para a vista nomeada. Vistas nomeadas são exibidas por categoria na guia Lista de vistas no Gerenciador de conjunto de folhas.
Salva as configurações de visibilidade da camada atual com a nova vista nomeada.
Somente para vistas de modelo, especifica o corte automático aplicado quando a vista é restaurada.
Determina se o UCS atual e as configurações de elevação serão salvos juntamente com a vista. (variável de sistema UCSVIEW)
Define ou atualiza um estilo visual para uma vista.
Salva uma parte da exibição atual como uma vista.
Restaurar tal vista pode exibir objetos fora da janela especificada pelo fato do formato da janela poder diferir daquele da viewport no qual a vista está sendo restaurada. Contudo, plotar a vista irá plotar somente os objetos dentro da janela, não a exibição inteira da viewport.
