Cria ou modifica objetos de linha única ou linhas de texto.
Dependendo do tipo de objeto em que você está trabalhando, o editor pode ser diferente.
Clique com o botão direito do mouse no editor para exibir o menu de atalho.
Seleciona todo o texto no editor de texto.
Copia o texto selecionado e o remove do editor de texto para a área de transferência.
Copia o texto selecionado do editor de texto na área de transferência.
Cola o texto na área de transferência para a posição do cursor no editor de texto.
Cola o texto na área de transferência para a posição do cursor ao mesmo tempo que remove a formatação de caractere, parágrafo ou qualquer formatação do texto. Indisponível para atributos de linha única.
Exibe a caixa de diálogo Campo. Um campo é um texto que contém instruções para exibir dados que podem alterar no decorrer do ciclo de vida do desenho. Quando um campo é atualizado, os últimos dados são exibidos no texto.
Exibe uma lista dos símbolos disponíveis. Você também pode selecionar um espaço não separável e abrir a caixa de diálogo Mapa de caracteres para obter mais símbolos. Indisponível para atributos de linha única.
Exibe a caixa de diálogo Selecionar arquivo, onde é possível selecionar qualquer arquivo que esteja em formato TXT ou RTF. O texto importado mantém a formatação de caracteres original e as propriedades de estilo, mas você pode editá-lo e formatá-las no editor. Indisponível para atributos de linha única.
Especifica o alinhamento para os objetos de texto de múltiplas linhas. Você pode escolher alinhar seu texto à esquerda, centro ou direita. É possível justificar o texto, alinhar o primeiro e último caractere do texto com as margens da caixa texto, ou centralizar cada linha de texto dentro das margens da caixa texto. Espaços digitados no final de uma linha são incluídos como parte do texto e afetam a justificação da linha. Indisponível para atributos de linha única.
Exibe a caixa de diálogo Parágrafo onde você pode trabalhar com guias, recuo e espaçamento. Indisponível para atributos de linha única.
Exibe opções para a criação de listas. Não disponível para as células da tabela e o texto de linha única.
Quando você limpar um marcador, qualquer formatação de lista no objeto de texto de múltiplas linhas é removido e os itens são convertidos para texto simples. Todos os Marcadores e Listas ficam indisponíveis, exceto Permitir marcadores e listas.
Exibe opções para colunas. Consulte o menu Colunas. Indisponível para atributos de linha única.
Exibe a caixa de diálogo Localizar e substituir.
Altera as maiúsculas e minúsculas do texto selecionado. As opções são Maiúsculas, Minúsculas, Sobrescrito e Subscrito.
Converte todos os novos textos e textos importados para letras maiúsculas. Todas MAIÚSCULAS não afeta o texto existente. Para alterar as letras maiúsculas e minúsculas do texto existente, selecionar o texto clicar com o botão direito. Clique em Change Case.
Exibe um menu de páginas de código. Seleciona uma página de código para ser aplicada ao texto selecionado. Indisponível para atributos de linha única.
Combina os parágrafos selecionados em um só parágrafo e substitui cada retorno de parágrafo por um espaço. Indisponível para atributos de linha única.
Remove a formatação de caractere para caracteres selecionados, formatação de parágrafo para um parágrafo selecionado ou toda a formatação de um parágrafo selecionado. Indisponível para atributos de linha única.
Exibe a caixa de diálogo Máscara de plano de fundo, onde você pode trabalhar com configurações de cor do plano de fundo. Não disponível para as células da tabela e o texto de linha única.
Se o texto selecionado contiver caracteres empilhados, cria texto empilhado, por exemplo, frações. Quando são usados caracteres de pilha, o texto à esquerda do caractere de pilha é empilhado acima do texto à direita. Indisponível para atributos de linha única.
Fornece opções para alterar o comportamento do editor de texto e fornece opções adicionais de edição.
Controla a exibição do Editor de texto no local e o texto dentro do mesmo. Quando desmarcado, o texto que seria difícil de ler (se for muito pequeno, muito grande ou está rotacionado) é exibido em um tamanho legível e é orientado na horizontal para que se possa ler e editar o texto com facilidade.
Quando esta opção é marcada, a variável de sistema MTEXTFIXED é definida como 0. Caso contrário, MTEXTFIXED será definida como 2.
Controla a exibição da barra de ferramentas Formatação de texto. Esta opção define a variável de sistema MTEXTTOOLBAR. Indisponível para atributos de linha única.
Expande a barra de ferramentas para formatação de texto para mostrar mais opções. Indisponível para atributos de linha única.
Controla a exibição da régua. Não disponível para as células da tabela e o texto de linha única.
Clique com o botão direito na régua para exibir um menu de atalho.
Quando selecionada, exibe o plano de fundo do editor. Indisponível para as células da tabela.
Determina se o corretor ortográfico Conforme-você-escreve está ativado ou desativado.
Exibe a caixa de diálogo Configurações do corretor ortográfico, onde é possível especificar as opções de texto que são verificadas em busca de erros de ortografia em seu desenho.
Exibe a caixa de diálogo Dicionários, onde é possível alterar o dicionário que será usado para verificar qualquer palavra com erro de ortografia.
Especifica a cor de realce quando o texto é selecionado.
