Sobre templates de layout
Ao criar um layout, pode-se optar por aplicar as informações de um template existente.
Um template de layout é simplesmente um layout importado de um arquivo DWG ou DWT. O programa tem templates de amostra de layouts a serem usados quando um novo ambiente de layout é desenhado.
Ao criar um layout com base em um template, a configuração de página e os objetos de espaço do papel, que incluem todos os objetos viewport, são utilizados no novo layout. Não são importados objetos do espaço do modelo.
Os templates de layouts são identificados com uma extensão de arquivo .dwt. Entretanto, um layout ou template de layout de qualquer desenho ou template de desenho, pode ser importado para dentro do desenho atual.
Salvar um template de layout
Qualquer desenho pode ser salvo como um template de desenho (arquivo DWT), incluindo todos os objetos e configurações de layout. Você pode salvar um layout para um novo arquivo DWT escolhendo a opção Save As como do comando LAYOUT. O arquivo de template é salvo no diretório de arquivos de templates de desenho como definido na guia Arquivos, na caixa de diálogo Opções. O template de layout possui uma extensão .dwt ou .dwg, como um template de desenho ou um arquivo de desenho, mas contém poucas informações que não são importantes para o layout.
Quando se cria um novo template de layout, quaisquer itens nomeados utilizados no layout, como blocos, camadas e estilos de cota, são salvos com o template. Estes itens de tabela de definição são importados como parte das configurações de layout se este template for importado dentro de um novo layout. Convém utilizar a opção Salvar como do comando LAYOUT para criar um novo template de layout. Quando se utiliza a opção Salvar como, itens da tabela de definição não utilizados não são salvos com o arquivo; eles não são adicionados ao novo layout dentro do qual o template foi importado.
Se inserir um layout de um desenho ou template que não foi criado através da opção Salvar como do comando LAYOUT, itens de tabela de definição que são utilizados no desenho, mas não no layout, serão inseridos com o layout. Para eliminar itens desnecessários da tabela de definição, utilize o comando ELIMINAR.
