DESFAZER (comando)
Reverte o efeito dos comandos.
Pesquisa
DESFAZER exibe o nome do comando ou da variável de sistema no prompt do comando para indicar que você voltou do ponto onde o comando foi utilizado.
Nota: DESFAZER não tem efeito sobre alguns comandos e variáveis de sistema, incluindo aqueles que abrem, fecham, salvam uma janela ou um desenho, exibem informações, modificam a exibição gráfica, regeneram o desenho, ou exportam o desenho em um formato diferente.
Os prompts a seguir são exibidos.
Número de operações a serem desfeitas
Desfaz o número especificado de operações precedentes. O efeito é o mesmo de inserir u diversas vezes.
Automático
Agrupa os comandos em uma macro, como uma macro de menu, em uma única ação, tornando-os reversíveis por um comando U único.
DESFAZER Auto não estará disponível se a opção Control for desativada ou limitar o recurso UNDO.
Control
Limita ou desativa DESFAZER.
Nota: As opções Auto, Begin e Mark não estarão disponíveis quando None ou One estiverem em vigor. Se você tentar usar o comando DESFAZER enquanto estiver desativado, será solicitado a inserir novamente a opção Control.
Todos
Ativa o comando DESFAZER pleno.
Nenhum
Desativa os comandos D e DESFAZER e descarta qualquer informação do comando DESFAZER salva anteriormente na sessão de edição.
One
Limita DESFAZER a uma única ação.
Combine
Controla se múltiplos comandos consecutivos de zoom e pan são combinados como uma única operação para operações de desfazer e refazer.
Nota: Os comandos Pan e Zoom que são iniciados do menu não são combinados e sempre permanecem como ações separadas.
Camada
Controla se as operações da caixa de diálogo Camada são combinadas em uma única operação de desfazer.
Begin, End
Agrupa uma sequência de ações num conjunto. Após você inserir a opção Begin, todas as ações subsequentes tornam-se parte deste conjunto até que você utilize a opção End. Inserir undo begin enquanto um grupo ainda está ativo termina o grupo atual e começa um novo grupo. DESFAZER e U tratam as ações agrupadas como uma única ação.
Se você inserir undo begin sem undo end, a utilização da opção Number desfaz o número especificado de comandos mas não retorna ao ponto inicial. Se você quer voltar a antes do ponto de começo, você deve utilizar a opção End mesmo que o grupo esteja vazio. O mesmo aplica-se ao comando U. Uma marca colocada pela opção Mark desaparece dentro do grupo DESFAZER.
Mark, Back
Mark coloca uma marca nas informações do comando DESFAZER. Back desfaz todo o trabalho feito desde essa marca. Se você desfizer uma operação de cada vez, será informado quando atingir a marca.
É possível colocar tantas marcas quantas forem necessárias. Back retrocede uma marca de cada vez, removendo a marca. Quando você utiliza a opção Number para desfazer ações múltiplas, DESFAZER pára caso encontre uma marca.
Isto irá desfazer tudo. OK?
(Exibida se não for encontrada nenhuma marca durante uma operação Back)
Digite sim para desfazer todos os comandos digitados na sessão atual. Digite não para ignorar a opção Back.
