FATIAR (comando)
Cria novos sólidos e superfícies 3D ao fatiar ou dividir objetos existentes.
Pesquisa
O plano de corte é definido com 2 ou 3 pontos, ao especificar um plano principal do UCS ou ao selecionar um objeto de superfície ou plano (mas não uma malha). É possível manter um lado ou os dois lados dos sólidos fatiados.
Os objetos fatiados retêm as propriedades de camada e cor dos objetos originais. No entanto, os objetos sólidos ou de superfície resultantes não retêm o histórico dos objetos originais.
Os prompts a seguir são exibidos.
Objetos para fatiar
Especifica o sólido ou superfície 3D que você deseja fatiar. Se selecionar um objeto de malha, você pode decidir convertê-lo em um sólido ou superfície 3D antes de concluir a operação de fatiar.
  • Ponto inicial do plano da fatia
  • Objeto plano
  • Superfície
  • Eixo Z
  • Vista
  • XY
  • YZ
  • XZ
  • 3pontos
Define o primeiro de dois pontos que definem a orientação do plano da fatia. Com essa opção, o plano da fatia é sempre perpendicular ao plano XY do UCS atual. Depois de especificar o segundo ponto no plano, você pode escolher se quer manter os dois lados do objeto fatiado ou pode especificar outro ponto no lado do plano que deseja manter.
  • Segundo ponto no plano. Define o segundo de dois pontos no plano da fatia. Se o segundo ponto não estiver localizado no plano XY do UCS, ele será projetado sobre o plano.
    • Especificar um ponto a manter no lado desejado
    • Manter ambos os lados
Objeto plano
Alinha o plano de corte com um plano que contenha o círculo, a elipse, o arco circular ou elíptico, a spline 2D, a polilinha 2D ou a polilinha 3D plana selecionados.
  • Selecionar um círculo, elipse, arco, spline-2D ou polilinha 2D. Especifica o objeto plano que define o plano de corte. Também é possível selecionar um objeto de polilinha plana 3D.
    • Especificar um ponto no lado desejado a manter
Superfície
Alinha o plano de corte com uma superfície selecionada.
  • Selecionar uma superfície. Especifica uma superfície de corte.
    Nota: Não é possível especificar malha, face 3D ou objetos espessos como a superfície de corte.
    • Selecionar o objeto fatiado a manter no lado desejado
Eixo Z
Define o plano de corte, especificando um ponto no plano e outro ponto no eixo (normal) Z do plano.
  • Especifique um ponto no plano de corte. Define um ponto no plano da fatia.
  • Especifique um ponto no eixo Z (normal) do plano.Especifica um ponto que define o eixo que está perpendicular ao plano da fatia.
View
Alinha o plano de corte paralelo ao plano de vista da viewport atual. Especificar um ponto define a localização do plano de corte.
  • Especifique um ponto no plano da vista atual.Define o ponto no objeto onde iniciar a fatia.
XY
Alinha o plano de corte ao plano XY do UCS atual. Especifique um ponto para definir a localização do plano de corte.
  • Ponto no plano XY. Alinha o plano de corte paralelo ao plano XY do UCS e passando por um ponto especificado.
YZ
  • Ponto no plano YZ. Alinha o plano de corte paralelo ao plano YZ do UCS e passando por um ponto especificado.
XZ
Alinha o plano de corte ao plano XZ do UCS atual. Especifique um ponto para definir a localização do plano de corte.
  • Ponto no plano ZX. Alinha o plano de corte paralelo ao plano XZ do UCS e passando por um ponto especificado.
3points
Define o plano de corte utilizando três pontos.
Utiliza um ponto para determinar o lado do objeto fatiado que deve ser mantido. O ponto não pode estar no plano de corte.
Mantém os dois lados dos objetos fatiados.
