ABERTURA (variável de sistema)
Controla o tamanho da caixa de destino do objeto.
Tipo:Inteiro
Salvo em:Registro
Valor inicial:10
Esta variável de sistema tem o mesmo nome como no comando. Use o comando SETVAR para acessar esta variável de sistema.
Insira um valor (1-50). Quanto mais alto o número, maior a caixa de alvo.
Você também pode alterar essa configuração na caixa de diálogo Opções, na guia Desenhar.
ABERTURA controla a caixa de destino do snap a objeto, não a caixa de seleção exibida no prompt Select Objects. A caixa de seleção para a escolha de objetos é controlada pela variável de sistema PICKBOX.
