Para copiar objetos
Copiar um objeto usando dois pontos
  1. Clique na guia Início > painel Modificar > Copiar. Pesquisa
  2. Selecione os objetos a serem copiados e pressione Enter.
  3. Especifique um ponto base para a cópia.
  4. Especifica um segundo ponto.
    Os objetos selecionados são copiados para a nova localização, determinada pela distância e direção entre o primeiro e o segundo pontos.
Copiar um objeto usando um deslocamento
  3. Insira o deslocamento na forma de valor de coordenada cartesiana, polar, cilíndrica ou esférica. Não inclua o símbolo @, porque já é esperada uma coordenada relativa.
  4. No prompt para o segundo ponto, pressione Enter.
    Os valores de coordenadas são usados como um deslocamento relativo ao invés da localização de um ponto base. Os objetos selecionados são copiados para uma nova localização determinada pelos valores das coordenadas relativas que você inserir.
Copiar e Colar
  1. Pressione CTRL+C ou clique na guia Início > painel Área de transferência > Copiar. Pesquisa
    Os objetos estão agora disponíveis para serem colados no mesmo desenho ou em outro desenho.
  3. Se necessário, alterne para o desenho no qual deseja colar os objetos.
  4. Use um dos seguintes comandos para colar os objetos:
    • Ctrl+V ou guia Início > painel Área de transferência > Colar. Pesquisa
    • Ctrl+Shift+V ou guia Início > painel Área de transferência > Colar como bloco. Pesquisa
    • Guia Início > painel Área de transferência > Colar nas coordenadas originais. Pesquisa
  5. Siga os prompts.
Importante: O recurso Copiar/Colar no Windows pode ser usado para transferir objetos entre diversos aplicativos do Windows, mas não mantém o maior nível de precisão no AutoCAD. Para manter a precisão, use COPIARREF em vez de COPIARAT (Ctrl+C).
Copiar e colar com ponto base
  1. Pressione Ctrl+Shift+C ou insira COPIABASE no prompt do comando.
  2. Especifique o ponto de base.
  3. Selecione os objetos a serem copiados e pressione Enter.
  4. Se necessário, alterne para o desenho no qual deseja colar os objetos.
  5. Cole os objetos usando um dos comandos mostrados anteriormente.
