Sobre como reparar arquivos de desenho danificados
Se um arquivo de desenho estiver danificado, é possível recuperar parte ou todos os dados ao usar comandos para encontrar e corrigir erros.
Reparo e recuperação
Quando ocorre um erro, as informações de diagnóstico são registradas no arquivo acad.erracadlt.err para o AutoCAD LT, que você pode usar para comunicar um problema.
Um arquivo de desenho é marcado como danificado se forem detectados dados corrompidos ou se for solicitado que o desenho seja salvo após uma falha do programa. Se o dano não for muito sério, algumas vezes é possível reparar o desenho abrindo o mesmo. Uma notificação de recuperação é exibida ao abrir arquivos de desenho que estão danificados e que precisam ser recuperados. É possível
Nota: O comando ELIMINAR é usado com frequência para remover de um desenho definições desnecessárias.
Exemplo: Inspecionar arquivos
A inspeção de um arquivo gera uma descrição de problemas em um arquivo de desenho e recomendações para corrigir os erros. Ao iniciar a inspeção, especifique se deseja que o programa tente corrigir os problemas que encontrar. O relatório é semelhante ao exemplo a seguir:
Inspecionar o cabeçalho
NOME DXF Valor Atual Validação Padrão
MODOPD 990 - 2040
SEGUIRUCS 811 ou 0
Erro encontrado ao inspecionar variáveis de cabeçalho
4 Blocos inspecionados
Passo 1 4 objetos inspecionados
Passo 2 4 objetos inspecionados
Total de erros encontrados 2 corrigidos 2
Se decidir não corrigir os erros, a última instrução será alterada para
Total de erros encontrados 2 corrigidos 0.
A saída de uma inspeção de recuperação é escrita em um arquivo de registro (ADT) se a variável de sistema AUDITCTL estiver configurada como 1 (ativada).
Recuperar não preserva necessariamente o alto nível de consistência do arquivo de desenho. O programa extrai o máximo possível de material do arquivo danificado.
