Sobre concordâncias e arredondamentos
Uma concordância ou um arredondamento conecta dois objetos com um arco tangente em 2D, ou cria uma transição arredondada a transição entre as faces adjacentes de um sólido 3D.
Um canto interno é denominado concordância e um canto externo é denominado arredondamento. Você pode criar ambos usando o comando CONCORD.
É possível selecionar esses tipos de objetos para definir uma concordância ou um arredondamento:
Nota: Opcionalmente, para inserir um arco, é possível usar o comando MESCLAR para conectar dois objetos a uma spline tangente.
Adicionar concordâncias ou arredondamentos a polilinhas 2D
Uma concordância ou um arredondamento pode ser inserido em um único vértice ou em todos os vértices de uma polilinha 2D com um único comando. Utilize a opção Polilinha para adicionar uma concordância ou um arredondamento a cada vértice de uma polilinha.
Nota: Também é possível usar a opção Múltiplo para a concordância ou o arredondamento em mais de um conjunto de objetos sem sair do comando.
Adicione uma concordância ou um arredondamento a uma polilinha definindo o raio de concordância atual para um valor diferente de zero e selecionando dois segmentos de linha que efetuam a intersecção. A distância entre os segmentos da linha selecionada deve ser longa o suficiente para acomodar o raio de concordância. Caso contrário, o arco não será inserido. Se os segmentos de linha forem separados por um segmento de arco, o segmento de arco será removido e substituído pelo novo segmento de arco.
Quando o raio de concordância atual é definido como 0 e os dois segmentos de linha selecionados são separados por um segmento de arco, o segmento de arco é removido e os dois segmentos de linha são estendidos até que efetuem a intersecção.
Nota: Efetuar a concordância dos segmentos iniciais e finais de uma polilinha aberta resulta em uma polilinha fechada.
Linhas paralelas de arredondamento
É possível criar um arredondamento tangente a duas linhas paralelas, raios ou linhas infinitas. O raio de concordância atual é ignorado e ajustado para a distância entre os dois objetos selecionados. Os objetos selecionados devem estar localizados no mesmo plano.
O primeiro objeto selecionado deve ser uma linha ou um raio, mas o segundo objeto pode ser uma linha, um raio ou uma linha infinita.
Aparar e estender objetos
Por padrão, os objetos selecionados para definir uma concordância ou um arredondamento são aparados ou estendidos ao arco resultante. Você pode utilizar a opção Aparar para especificar se os objetos selecionados serão alterados ou permanecerão inalterados.
Se a opção Aparar estiver ativada e dois segmentos de linha de uma polilinha forem selecionados, a concordância ou arredondamento adicionado será unido à polilinha como um segmento de arco.
