Assistente de configuração avançada
Define as unidades, o ângulo, a medida e a direção do ângulo e área do novo desenho.
NOVO (comando) Pesquisa: Usar assistente > Configuração avançada
Nota: A variável de sistema STARTUP precisa ser definida com um valor de 1 para que essa caixa de diálogo seja exibida.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
O assistente Advanced Setup contém cinco páginas: Units, Angle, Angle Measure, Angle Direction e Area. Ao trabalhar nesse assistente, escolha Back e Avançar para navegar nas telas. Para fechar o assistente e criar o novo desenho com as configurações especificadas, escolha Finish na última tela.
Mais tarde, é possível alterar unidades, ângulo, medida e direção do ângulo utilizando o comando UNIDADES. Você também pode alterar a área utilizando o comando DEFLIMITE.
Unidades
Indica o formato e a precisão da unidade. O formato da unidade é o formato no qual você insere e no qual o programa exibe coordenadas e medidas. A tela Units do assistente Quick Setup inclui os mesmos formatos. Consulte "Especificar unidades e formatos de unidades" para obter mais informações.
A precisão da unidade especifica o número de casas decimais ou o tamanho fracionário para a exibição de medidas lineares.
Angle
Indica o formato no qual você insere ângulos e no qual o programa exibe ângulos.
Decimal Degrees
Exibe graus parciais como decimais.
Deg/Min/Sec
Exibe graus parciais como minutos e segundos.
Grads
Exibe ângulos como grados.
Radians
Exibe ângulos como radianos.
Surveyor
Exibe ângulos em unidades de topografia.
Angle Measure
Indica a direção do ângulo 0 para a inserção de ângulos. Quando você insere um valor de ângulo, o ângulo é medido no sentido anti-horário ou horário, a partir da direção da bússola selecionada nessa página. A direção anti-horária ou horária é controlada na tela Angle Direction.
East
Especifica a direção leste da bússola como ângulo 0.
North
Especifica a direção norte da bússola como ângulo 0.
West
Especifica a direção oeste da bússola como ângulo 0.
South
Especifica a direção sul da bússola como ângulo 0.
Other
Especifica uma direção diferente de leste, norte, oeste ou sul. Insira um ângulo da bússola específico para ser considerado como ângulo 0.
Angle Direction
Indica a direção a partir do ângulo 0 na qual você insere e na qual o programa exibe os valores de ângulo positivos: no sentido anti-horário ou horário.
Area
Indica a largura e o comprimento, em unidades de escala total, do item que você planeja desenhar. Essa configuração limitará a área do desenho coberta por pontos de grade quando a grade estiver ativada. Quando a verificação de limites está ativada com o comando DEFLIMITE, essa configuração também restringe as coordenadas que podem ser inseridas na área retangular. Você pode alterar a área do desenho e ativar e desativar a verificação de limites com o comando DEFLIMITE.
