Guia Lista de folhas (Gerenciador de conjunto de folhas)
CONJUNTODEFOLHAS (comando) Pesquisa
A guia Sheet List exibe uma lista de folhas ordenada. Estas folhas podem ser organizadas em cabeçalhos chamados subconjuntos, que você pode criar.
Lista de opções
Esta guia tem os seguintes botões:
Publicar para DWF
Publica as folhas selecionadas ou um conjunto de folhas em um arquivo DWF especificado.
Publicar para DWFx
Publica as folhas selecionadas ou um conjunto de folhas em um arquivo DWFx especificado.
Publicar para PDF
Publica as folhas ou um conjunto de folhas selecionado em um arquivo PDF especificado.
Publicar para plotadora
Publica automaticamente as folhas selecionadas para a plotadora ou impressora padrão.
Publicar usando sobreposição de configuração de página
Publica automaticamente as folhas selecionadas, usando a sobreposição de configuração de página selecionada, em vez da configuração de página especificada em cada desenho. As sobreposições de configuração de página são armazenadas em um arquivo template (DWT) designado para ser a fonte das informações de sobreposição de configuração de página.
Publicar
Exibe uma lista de opções de Publicação A descrição de cada opção está listada em ordem alfabética em Opções do menu de atalho abaixo.
Seleções de folha
Exibe um menu onde seleções de folha podem ser salvas, gerenciadas e restauradas, por nome. Isto facilita a especificação de um grupo de folhas para uma operação de publicação, transmissão ou arquivamento. A descrição de cada opção está listada em ordem alfabética em Opções do menu de atalho abaixo.
Details (at bottom of window)
Exibe as informações básicas sobre a folha selecionada ou subconjunto atual.
Preview (bottom of window)
Exibe uma visualização prévia miniaturizada da folha selecionada atualmente.
As seguintes opções são exibidas nos menus de atalho da guia Sheet List. Para acesso simples, são listadas em ordem alfabética. As opções exibidas em cada menu de atalho dependem do contexto: na vista em árvore, se você clicar com o botão direito do mouse no nome do conjunto de folhas, será exibido um menu de atalho diferente do que se clicar com o botão direito do mouse no nome de um subconjunto ou no nome de uma folha.
Archive
Exibe a caixa de diálogo Arquivar um conjunto de folhas.
Fechar conjunto de folhas
Fecha o conjunto de folhas atual, removendo a informação do conjunto de folhas exibidas na janela Gerenciador de conjunto de folhas.
eTransmit
Exibe a caixa de diálogo Criar transmissão.
Editar configurações de publicação de subconjunto e folha
Exibe a caixa de diálogo Publicar folhas.
Importar layout como folha
Exibe a caixa de diálogo Importar layouts como folhas.
Incluir marca de plotagem
Ativa ou desativa a marca de plotagem para o conjunto de folha, subconjunto ou folha selecionado.
Incluir para publicação
Inclui a folha para publicação.
Inserir tabela de lista de folhas
Exibe a caixa de diálogo Inserir tabela de lista de folhas
Gerenciar configurações de página
Exibe a caixa de diálogo Gerenciador de configuração de página.
Nova folha
Exibe a caixa de diálogo Nova folha.
Novo subconjunto
Exibe a caixa de diálogo Propriedades do subconjunto, onde é possível criar um novo subconjunto de folhas para organizá-las em um conjunto de folhas.
Aberta
Abre o arquivo de desenho da folha selecionada e exibe o layout.
Abrir somente leitura
Abre o arquivo de desenho da folha selecionada no modo leitura e exibe o layout. Não é possível salvar as alterações feitas utilizando o nome original do arquivo.
Configurações de marca de plotagem
Exibe a caixa de diálogo Marca de plotagem, onde é possível especificar as informações, como nome do desenho e escala de plotagem, que serão aplicados à marca de plotagem.
Propriedades (Conjunto de folhas)
Quando o nó de conjunto de folhas é selecionado, a caixa de diálogo Propriedades do conjunto de folhas é exibida.
Properties (Subset)
Quando um ponto de subconjunto é selecionado, exibe a caixa de diálogo Propriedades do subconjunto. Consulte Novo subconjunto.
Propriedades (Folha)
Quando um nó de folha é selecionado, a caixa de diálogo Propriedades da folha é exibida.
Publicar
Exibe a caixa de diálogo Publicar.
Publicar na ordem reversa
Quando selecionada, envia folhas à plotadora na ordem inversa à padrão.
Publicar folhas no subconjunto
Publica as folhas no subconjunto.
Quando Não publicar folhas estiver marcado, todas as folhas no subconjunto não são publicadas.
Suspende todas as folhas no subconjunto de serem publicadas.
Exibe a caixa de diálogo Marca de plotagem.
Publicar para DWF
Publica as folhas selecionadas ou o conjunto de folhas em um arquivo DWF especificado.
Remove Subset
Remove o subconjunto atual selecionado da organização do conjunto de folhas.
Rename & Renumber
Exibe a caixa de diálogo Renomear e renumerar folha.
Resalvar todas as folhas
Atualiza as informações de conjunto de folhas com cada desenho no conjunto atual de folhas. Cada arquivo de desenho no conjunto atual de folhas é aberto e salvo novamente. Qualquer alterações feitas serão atualizadas no arquivo de dados de conjunto de folhas (DST).
Arquivos de desenho salvos em formatos anteriores do arquivo DWG são salvos novamente sem alteração no formato.
Nota:
Em um ambiente de rede, garantir que todos os arquivos de desenho no conjunto atual de folha que sejam abertos por outros usuários estejam fechados antes de executar esta operação.
Remove Sheet
Remove a folha atual selecionada do conjunto de folhas.
Salvar seleção de folhas
Exibe a caixa de diálogo Nova seleção de folha.
Opções de Publicação do conjunto de folhas
Exibe a caixa de diálogo Opções de Publicação do conjunto de folhas. Possui as mesmas propriedades da caixa de diálogo Opções de Publicação, mas é específica ao conjunto atual de folhas.
Transmittal Setups
Exibe a caixa de diálogo Configurações de transmissão.
