-PLOTAR (comando)
Plota um desenho para uma plotadora, impressora ou arquivo na linha de comando.
Os prompts a seguir são exibidos.
Configuração detalhada da plotagem?
Define se você especificar algumas configurações básicas antes de imprimir o desenho ou alterar configurações mais avançadas.
Não (configuração detalhada da plotagem)
Indica que você não deseja uma configuração detalhada para esta plotagem e exibe menos opções de prompt.
Nome do layout
Especifica o nome da guia que você deseja plotar. Digite ? para exibir uma lista de guias.
Nome da configuração de página
Especifica uma configuração de página diferente para usar para a plotagem. Digite ? para exibir uma lista de configurações de página nomeada.
Nome do dispositivo de saída
Especifica o nome do dispositivo de saída para a plotagem.
Se você inserir um novo nome de dispositivo sem uma extensão, o programa presumirá que o dispositivo é um arquivo PC3 (arquivo de configuração de plotadora HDI da Autodesk ® ). Se nenhum arquivo PC3 for encontrado, o programa procurará uma impressora do sistema Windows com esse nome de dispositivo.
Gravar a plotagem em um arquivo?
Especifica se deseja salvar a plotagem conforme configurado em um arquivo.
  • Sim. Salva a plotagem em um arquivo.
  • Não. Envia a plotagem para outro formato de saída.
  • Nome do arquivo. Especifica o nome de arquivo para o arquivo de plotagem.
Salvar alterações no layout?
Especifique se deseja salvar as alterações feitas.
Continuar com a plotagem?
Especifica se você deseja plotar o desenho (Sim) ou cancelar a operação (Não).
Sim (configuração detalhada da plotagem)
Especifica configurações de página detalhadas para a guia Modelo ou guia de layout que você está plotando.
Nome do layout
Tamanho do papel
Especifica o tamanho do papel. Você deve especificar o tamanho exatamente como ele está definido pelo driver da plotadora. Digite ? para exibir a lista de tamanhos de papel.
Unidades do papel
Especifica se deseja utilizar polegadas ou milímetros para o tamanho de papel.
Orientação do desenho
Especifica a orientação usada para plotar o desenho.
  • Vertical. Orienta e plota o desenho de forma que o lado mais curto do papel represente o topo da página.
  • Horizontal. Orienta e plota o desenho de forma que a aresta mais comprida do papel represente o topo da página.
Plotar de ponta-cabeça?
Especifica se o desenho é plotado de cabeça para baixo.
Área de plotagem
Especifica a parte do desenho a ser plotada.
  • Exibir. Faz a plotagem da vista no viewport atual da guia Modelo ou na vista atual do layout, dependendo da guia selecionada para essa plotagem.
  • Extensões. Faz a plotagem de todos os objetos no viewport atual, exceto os objetos em camadas congeladas. A partir da guia de layout, toda a geometria no espaço de papel é plotada. O desenho pode ser regenerado para recalcular as extensões antes da plotagem.
    Se você plotar a extensão do desenho com uma vista em perspectiva ativada e a posição da câmera estiver dentro da extensão do desenho, essa opção terá o mesmo efeito que a opção Exibir. (não se aplica ao AutoCAD LT).
  • Limites. (Disponível somente quando a guia Modelo estiver selecionada). Plota a área de desenho definida pelos limites de grade.
  • Layout.(Disponível somente quando a guia de layout estiver selecionada). Plota tudo o que estiver dentro da área de impressão do tamanho de papel especificado, com a origem calculada a partir de 0,0 no layout.
  • Vista. (Disponível somente se o desenho tiver vistas nomeadas). Plota uma vista salva anteriormente com o comando VISTA. Você pode selecionar uma vista nomeada na lista fornecida.
  • Janela. Plota qualquer parte de um desenho que você especificar. Esta opção solicita que você especifique os cantos da janela que define a área de plotagem.
Escala de plotagem
Calcula a escala de plotagem para a saída.
A configuração padrão da escala será 1:1 quando estiver plotando um layout, a não ser que a configuração tenha sido modificada e salva. A configuração padrão será ajustada ao plotar uma guia Modelo.
  • Plotadas <unidades> = Unidades de desenho. Calcula a escala de plotagem baseada nas polegadas ou milímetros por unidade de desenho que você especificar. Você também pode inserir um número real como uma fração (por exemplo, você pode inserir 1=2 ou .5).
  • Ajustar. Calcula a escala para ajustar a área na folha de papel.
Deslocamento de plotagem
Especifica a distância entre o desenho e a aresta do papel.
  • X,Y. Especifica o deslocamento de plotagem na direção X ou Y.
  • Centro. Centra a plotagem no papel.
Plotar com estilos de plotagem?
Especifica se a plotagem deve ser feita usando os estilos de plotagem aplicados aos objetos e definidos na tabela de estilos de plotagem.
  • Sim. Plota usando um estilo de plotagem que você especificar. Todas as definições de estilo com características de propriedade diferentes são armazenadas nas tabelas de estilo de plotagem atuais e podem ser anexadas à geometria. Essa configuração substitui o mapeamento de caneta nas versões anteriores do programa.
  • Não. Não utilize um estilo de plotagem.
Nome da tabela de estilo de plotagem
(Disponível se Plotar com estilos de plotagem = Sim). Especifica um nome de tabela de estilo de plotagem. Digite ? para exibir uma lista de estilos de plotagem disponíveis.
Plotar com espessura de linha?
Especifica se devem ser usadas espessuras de linha na plotagem.
  • Escalar espessuras de linha com a escala de plotagem? (Somente disponível se plotar por meio de uma guia de layout). Especifica se deve usar a escala de plotagem para dimensionar espessuras de linha.
Configuração de plotagem com sombreamento
(Somente disponível se a guia Modelo for a atual). Especifica o uso de uma opção de plotagem com sombreamento.
Nota: Para controlar as configurações de plotagem com sombreamento para viewports em uma guia de layout, utilize a opção Plotagem com cor do comando -vports ao criar uma viewport.
  • As Displayed. Especifica que uma vista do espaço de modelo é plotada da mesma maneira como é exibida. (Disponível no AutoCAD LT)
  • Estrutura de arame herdada. Especifica que a vista do espaço de modelo é plotada em estruturas de arame independentemente da exibição. (Disponível no AutoCAD LT)
  • Herdado oculto. Especifica que a vista do espaço de modelo é plotada com linhas ocultas removidas independentemente da exibição. (Disponível no AutoCAD LT)
  • Estilos visuais. Plota uma vista do espaço de modelo com o estilo visual especificado, independentemente da exibição atual na viewport. Você é solicitado a especificar um estilo visual.
  • Estilos visuais – Estrutura de arame. Faz a plotagem de objetos em estruturas de arame, independentemente da maneira como são exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Oculto.Faz a plotagem de objetos com linhas ocultas removidas, independentemente da maneira como estão exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Realista.Faz a plotagem de objetos com o estilo visual Realista aplicado, independentemente da maneira como os objetos estão exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Conceitual.Faz a plotagem de objetos com o estilo visual Conceitual aplicado, independentemente da maneira como os objetos estão exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Sombreado.Faz a plotagem de objetos com o estilo visual Sombreado aplicado, independentemente da maneira como os objetos estão exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Sombreado com arestas. Faz a plotagem de objetos com o estilo visual Sombreado com arestas aplicado, independentemente da maneira como os objetos são exibidos na tela
  • Estilos visuais – Tons de cinza.Faz a plotagem de objetos com o estilo visual Sombras de cinza aplicado, independentemente da maneira como os objetos estão exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Croqui.Faz a plotagem de objetos com o estilo visual de Croqui aplicado, independentemente da maneira como os objetos estão exibidos na tela.
  • Estilos visuais – Raio X.Faz a plotagem de objetos com o estilo visual Raio X aplicado, independentemente da maneira como os objetos estão exibidos na tela.
  • Renderizado. Especifica se as plotagens da vista de espaço de modelo são renderizadas independentemente da exibição.
Especifica se deve definir a plotagem, conforme configurado, para um arquivo.
Salvar alterações na configuração da página? Ou definir qualidade de plotagem com sombreamento?
  • Sim. Salva as alterações nas configurações atuais na caixa de diálogo Configuração da página.
  • Não. Descarta as alterações.
  • Qualidade. Especifica pontos personalizados por configurações de polegada (DPI), com a opção de salvá-los na configuração da página.
Qualidade de plotagem com sombreamento
(Disponível se definir a qualidade de plotagem com sombreamento = Qualidade). Define a qualidade da renderização do desenho plotado.
  • Rascunho. Define vistas de espaço de modelo renderizadas e com sombreamento para plotagem como estrutura de arame.
  • Visualização Prévia. Define vistas de espaço de modelo renderizadas e com sombreamento para plotagem em um quarto da resolução do dispositivo atual, até um máximo de 150 dpi.
  • Normal. Define vistas de espaço de modelo renderizadas e com sombreamento para plotagem em metade da resolução do dispositivo atual, até um máximo de 300 dpi.
  • Apresentação. Define vistas de espaço de modelo renderizadas e com sombreamento para plotagem na resolução do dispositivo atual, até um máximo de 600 dpi.
  • Máximo.Define vistas de espaço de modelo renderizadas e com sombreamento para plotagem na resolução do dispositivo atual sem um limite máximo.
  • Personalizado.Define vistas de espaço de modelo renderizadas e com sombreamento para plotagem na configuração de resolução especificada na configuração DPI, até a resolução do dispositivo atual.
DPI
(Disponível se a qualidade de plotagem com sombreamento = Personalizado) Especifica os pontos por polegada para vistas renderizadas e com sombreamento, até a resolução máxima do dispositivo de plotagem atual.
Especifica se você deseja plotar o desenho ou cancelar a operação.
