Sobre como trabalhar com desenhos em versões anteriores
Ao trabalhar com desenhos criados em versões anteriores, você deve estar ciente das seguintes questões de fidelidade visual.
Fidelidade visual para objetos anotativos em versões anteriores
Você pode especificar que objetos "anotativos" mantenham a fidelidade visual quando são visualizados em versões anteriores do produto, com a variável de sistema SAVEFIDELITY.
Se você trabalha principalmente em um espaço do modelo, recomenda-se desativar a fidelidade visual (defina SAVEFIDELITY como 0). No entanto, se você precisa trocar desenhos com outros usuários e a fidelidade do layout é de suma importância, então, a fidelidade visual deve ser ativada (SAVEFIDELITY definida como 1).
Os objetos de anotação podem ter múltiplas representações de escala. Quando a fidelidade visual está ativada, os objetos anotativos são decompostos e as representações da escala são salvas (em um bloco anônimo) em camadas separadas. Estas camadas são nomeadas com base em sua camada original e com um sufixo de número. Se você explode o bloco em uma versão anterior e, a seguir, abre o desenho na versão mais recente, cada representação de escala se torna um objeto de anotação separado, cada um com uma escala de anotação. Não se recomenda editar ou criar objetos nestas camadas ao trabalhar em um desenho deste tipo em uma versão anterior.
Quando a fidelidade visual para objetos anotativos não está selecionada, uma representação de espaço do modelo único é exibida na guia Modelo. Dependendo da configuração da variável de sistema ANNOALLVISIBLE, mais objetos de anotação podem ser exibidos na guia Modelo e mais objetos podem ser exibidos nas viewports de espaço de papel com diferentes tamanhos quando visualizadas em uma versão anterior.
Propriedades de objeto anotativo em versões anteriores
Em um desenho do AutoCAD 2008, quando um bloco anotativo não tem sua orientação de papel definida para corresponder ao layout e o bloco contém atributos de multilinhas que baseadas em um estilo de texto que não está definido para corresponder à orientação do layout, os atributos podem trocar de posição se você abrir este desenho numa versão anterior.
Nota: As referências anteriores e todas as que seguem para o AutoCAD 2008 servem também para todos os produtos com base no AutoCAD.
Sobreposições de propriedades de camadas em versões anteriores
Quando você abre um desenho do AutoCAD 2008 que contém sobreposições de propriedades de camadas, as sobreposições não são visíveis. Estas configurações de sobreposição de propriedade são mantidas quando o desenho é salvo em uma versão anterior e são novamente visíveis quando o desenho for aberto no AutoCAD 2008.
Se uma viewport que contém sobreposições de propriedades de camada for excluída quando o desenho estiver aberto em uma versão anterior, as configurações de sobreposição não são mantidas e não estarão disponíveis quando o desenho for aberto na versão mais recente.
Quando a variável de sistema VISRETAIN for definida como 0 quando o desenho estiver aberto em uma versão anterior, as camadas refex contendo sobreposições de propriedades de camadas não são mantidas.
Se você abre um desenho do AutoCAD 2008 em uma versão anterior, as sobreposições de propriedades podem ser exibidas em uma imagem miniatura. Quando o desenho é salvo com uma guia de layout e a seguir é aberto na versão anterior, estas sobreposições de propriedades não serão exibidas.
Subjacências DGN em versões anteriores
As subjacências DGN não são exibidas em versões anteriores ao AutoCAD 2008.
Aprimoramentos de cotas em versões anteriores
Os aprimoramentos de cotas do AutoCAD 2008 são perdidos quando são editados em uma versão anterior. Se você não mudar estas cotas, elas serão restauradas quando o desenho for aberto no AutoCAD 2008.
Os seguintes aprimoramentos de cota não perdem a fidelidade visual em versões anteriores se não forem editados:
Objetos de linha de chamada múltipla em versões anteriores
Linhas de chamada múltipla são exibidas como objetos proxy em versões anteriores ao AutoCAD 2008 e produtos relacionados. A variável de sistema PROXYSHOW controla a exibição dos objetos proxy em um desenho.
Parágrafo TEXTOM e espaçamento de linha de parágrafo em versões anteriores
Algumas das novas opções de espaçamento de parágrafo e de espaçamento de linha de parágrafo não são suportadas quando o objeto textom do AutoCAD 2008 é aberto em versões anteriores.
Os seguintes recursos de formatação de textom não têm fidelidade visual nas versões anteriores:
Os seguintes recursos de formatação de textom têm alguma fidelidade visual nas versões anteriores (quando é possível adicionar espaços em branco ou substituir texto por espaços em branco):
TextoM com nova formatação que é editado e salvo em versões anteriores perde a nova formatação quando reaberto no AutoCAD 2008.
Tabelas em versões anteriores
A edição de tabelas do AutoCAD 2008 em versões anteriores remove a formatação de tabela do AutoCAD 2008. Do mesmo modo, as células da tabela com sequências longas de bloco e texto podem extrapolar as bordas da célula quando abertas em versões anteriores.
Tabelas de extração de dados em versões anteriores
Para tabelas criadas com o assistente Extração de dados no AutoCAD 2008, você não pode editar ou atualizar os dados extraídos em versões anteriores.
Materiais em versões anteriores
O AutoCAD 2008 apresenta novos mapas procedurais para materiais e luminosidade. Desenhos criados em versões anteriores ao AutoCAD 2007 que contêm materiais precisam ser convertidos. O AutoCAD 2008 fornece uma variável de sistema, 3DCONVERSIONMODE, que é definida para converter automaticamente os materiais antigos para o formato do AutoCAD 2008. No entanto, há algumas questões de fidelidade ao salvar de volta em versões anteriores do AutoCAD.
Iluminação em versões anteriores
O AutoCAD 2008 fornece duas opções de iluminação padrão (genérica) e iluminação fotométrica. As versões anteriores ofereciam somente a iluminação padrão (genérica). Não há uma conversão explícita exigida para luzes do AutoCAD 2007 para o AutoCAD 2008. Desenhos do AutoCAD 2007 abertos por padrão no AutoCAD 2008 no fluxo de trabalho de iluminação padrão (genérica). As propriedades fotométricas adicionais disponíveis no AutoCAD 2008 estarão disponíveis assim que o fluxo de trabalho de iluminação fotométrica for ativado no desenho.
Há um processo de conversão exigido para desenhos com iluminação anterior ao AutoCAD 2007. Você pode usar a variável de sistema 3DVCONVERSTIONMODE para converter automaticamente desenhos com iluminação de versões anteriores no formato de iluminação do AutoCAD 2007 e do AutoCAD 2008. 3DCONVERSIONMODE tem três configurações. Se definida como 0, nenhuma conversão é feita. Se definida como 1, o valor padrão, a conversão é automaticamente feita. Se definida como 2, então você é avisado quando as luzes precisam ser convertidas e terá a opção de converter ou não.
Outras questões de fidelidade de iluminação, incluem
Suporte de múltiplos idiomas em versões anteriores
As propriedades de desenho no AutoCAD 2008 são salvas com caracteres Unicode. Por exemplo, se você salva o desenho com o formato mais recente contendo propriedades do desenho em múltiplos idiomas, as propriedades do desenho são convertidas para os caracteres nativos do idioma atual do Windows. Se o texto não pode ser convertido para os caracteres nativos, ele é salvo com códigos CIF (U+nnnn) ou códigos MIF (M+nxxxx).
Ao salvar o formato mais recente do desenho para um formato de desenho 2004, qualquer novo símbolo ou nomes de dicionários (por exemplo, nome do layout, nome do estilo de texto, nome do estilo de cota) criados no AutoCAD 2008 são salvos no idioma que foi usado quando os nomes dos símbolos foram criados.
Para poder visualizar e editar desenhos com caracteres que não estão incluídos nos idiomas especificados para seu sistema operacional, assegure que o suporte de idioma suplementar esteja instalado no sistema operacional de seu computador. É possível especificar o idioma na caixa de diálogo Opções regionais e de idioma no Painel de Controle do Windows. (Você poderá ser capaz de visualizar texto que usa fontes SHX sem especificar suporte de idioma extra).
Os estilos de texto para idiomas asiáticos que usam SHX e Big Font somente podem suportar caracteres com o mesmo código de página. Por exemplo, estilos de texto que usam Big Font Japonês não podem suportar caracteres do Alemão ou Coreano. (Caracteres em Inglês, que fazem parte de cada código de página, são suportados). O suporte de múltiplos idiomas para idiomas não-asiáticos é suportado para estilos de texto que usam fontes SHX com Big Fonts desativadas. (A fonte SHX precisa definir os caracteres requeridos).
O suporte para múltiplos idiomas não existe em algumas versões anteriores do AutoCAD. Por exemplo, quando você salva um arquivo no formato do AutoCAD, o conteúdo para texto com múltiplas linhas de múltiplos idiomas pode ser corrompido. Este problema pode acontecer quando você abre e salva um desenho em um sistema operacional com uma configuração de idioma do sistema que difere do sistema no qual o desenho foi salvo por último.
Nota: Desenhos que incluem referências externas (refex) para arquivos de desenho salvos em versões anteriores também têm as limitações acima descritas.
