ZOOM (comando)
Aumenta ou diminui a ampliação da vista na viewport atual.
Pesquisa
Altere a ampliação de uma vista ativando e desativando o zoom, um procedimento semelhante à ampliação e diminuição do zoom de uma câmera. Utilizar o ZOOM não altera o tamanho absoluto de objetos no desenho. Ele somente altera a ampliação da vista.
Em uma vista em perspectiva, o ZOOM exibirá os prompts 3DZOOM.
Os prompts a seguir são exibidos.
Canto de janela
Especifique um canto da área a ser ampliada.
  • Canto oposto. Especifique o canto oposto da área de zoom.
Todos
Aproxima o zoom para exibir todos os objetos visíveis e as ajudas visuais.
Ajusta a ampliação da área de desenho para acomodar as extensões de todos os objetos visíveis no desenho ou auxílios visuais, como limites de grade (o comando DEFLIMITE), o que for maior.
Na ilustração da direita, os limites de grade estão definidos para uma área maior do que as extensões do desenho.
Já que ele sempre regenera o desenho, ZOOM All não pode ser utilizado de forma transparente.
Centro
Aproxima o zoom para exibir uma vista definida por um ponto central e um valor de ampliação ou uma altura. Um valor menor para a altura aumenta a ampliação. Um valor maior diminui a ampliação. Não está disponível na projeção em perspectiva.
Dinâmica
Efetua o pan e zoom utilizando uma caixa de visualização retangular. A caixa de visualização representa sua vista, a qual pode ser diminuída ou aumentada e é possível mover em trono do desenho. O posicionamento e dimensionamento da caixa de visualização, efetua o pan ou zoom para preencher a viewport com a vista dentro da caixa de visualização. Não está disponível na projeção em perspectiva.
  • Para alterar o tamanho da caixa de visualização, clique, redimensione-a e clique novamente para aceitar o novo tamanho da caixa de visualização.
  • Para efetuar o pan com a caixa de visualização, arraste-a para a localização desejada e pressione Enter.
Extensões
Aproxima o zoom para exibir a extensão máxima do desenho.
As extensões de cada objeto no modelo são calculadas e usadas para determinar como o modelo iria preencher a janela.
Previous
Aplica zoom para exibir a vista anterior. É possível restaurar até 10 vistas anteriores.
Escala / Fator de escala
Aproxima o zoom para alterar a ampliação de uma vista utilizando um fator de escala.
  • Insira um valor seguido de x para especificar a escala relativa à vista atual.
  • Insira um valor seguido de xp, para especificar a escala relativa às unidades do espaço do papel.
Por exemplo, inserir .5x faz com que cada objeto seja exibido com a metade do seu tamanho atual na tela.
Inserir .5xp exibe o espaço do modelo na metade da escala das unidades do espaço do papel. É possível criar um layout com cada viewport exibindo objetos em uma escala diferente.
Insira um valor para especificar a escala relativa ao limites da grade do desenho. Essa opção é raramente utilizada. Por exemplo, inserir 2 exibe objetos duas vezes maiores do que eles apareceriam se você tivesse aplicado zoom aos limites do desenho.
Window
Aplica zoom para exibir uma área especificada por uma janela retangular.
Com o cursor, é possível definir uma área do modelo para preencher toda a janela.
Object
Aproxima o zoom para exibir um ou mais objetos o maior possível e no centro da vista. Você pode selecionar objetos antes ou depois que você iniciar o comando ZOOM.
Real Time
Aproxima o zoom de forma interativa para alterar a ampliação da vista.
O cursor é alterado para uma lupa com sinais de mais (+) e menos (-). Consulte Menu de atalho Zoom para obter uma descrição das opções disponíveis ao aplicar zoom em tempo real.
Manter o botão de seleção pressionado no meio da janela e movê-lo verticalmente até a parte superior produzirá um zoom de aproximação ou ampliação de 100%. Inversamente, manter o botão de seleção pressionado no meio da janela e movê-lo verticalmente até a parte inferior da janela produz um zoom de afastamento ou redução de 100%.
Quando você alcança o limite de aumento do zoom, o sinal de mais no cursor desaparece, indicando que não mais é possível aumentar o zoom. Quando você alcança o limite de diminuição do zoom, o sinal de menos no cursor desaparece, indicando que não mais é possível diminuir o zoom.
Quando você soltar o botão de seleção, a aplicação de zoom será interrompida. Você pode soltar o botão de seleção, mover o cursor para outro local no desenho e então repetir o processo desse ponto.
Para sair do zoom, pressione Enter ou Esc.
