Sobre a definição e anexação de atributos de bloco
O que são os atributos?
Um atributo é uma legenda ou identificador que anexa dados a um bloco. Alguns exemplos de dados que podem estar contidos em um atributo incluem números de peças, preços, comentários e nomes de proprietários.
A ilustração a seguir mostra uma "cadeira" bloco com quatro atributos: tipo, fabricante, modelo e custo. Como os identificadores foram definidos como variáveis, informações específicas sobre cada ocorrência pode ser adicionada a cada referência de bloco inserida.
As informações de atributos extraídas de um desenho podem ser utilizadas em uma planilha ou um banco de dados para gerar uma lista de peças ou uma lista de materiais. É possível associar mais de um atributo a um bloco, desde que cada atributo tenha um identificador diferente.
Quando define um atributo, você especifica
  • Um identificador exclusivo que identifica o atributo por nome
  • Uma mensagem que pode ser exibida quando o bloco é inserido
  • Um valor padrão que é utilizado se um valor de variável não é inserido no prompt
Se planejar extrair as informações do atributo para utilizá-las em uma lista de peças, convém manter uma lista dos identificadores de atributo criados. Essas informações sobre identificadores serão necessárias posteriormente quando o arquivo de template de atributo for criado.
Nota: É importante certificar-se de que os identificadores de atributo tenham nomes exclusivos. O Editor de atributos avançado exibirá quaisquer identificadores duplicados em vermelho. Identificadores duplicados causarão problemas ao extrair dados ou se forem utilizados em blocos dinâmicos.
Sobre modos de atributo
Os modos de atributos controlam o comportamento dos atributos nos blocos. Por exemplo, é possível controlar
Anexar atributos a blocos
Após criar uma ou mais definições de atributos, anexe a um bloco, incluindo-os no conjunto de seleção ao definir ou redefinir aquele bloco.
Para utilizar diversos atributos em conjunto, defina-os e, em seguida, inclua-os no mesmo bloco. Por exemplo, você pode definir atributos identificados como "Tipo", "Fabricante" e "Modelo" e "Custo" e, em seguida, incluí-los em um bloco denominado CHAIR.
Geralmente, a ordem dos prompts de atributos é igual à ordem na qual você selecionou os atributos ao criar o bloco. Entretanto, se você tiver utilizando a seleção de intersecção ou a seleção de janela para selecionar os atributos, a ordem dos prompts será oposta à ordem na qual esses atributos foram criados. Você pode usar o Block Attribute Manager para alterar a ordem em que você é solicitado a fornecer informações de atributo ao inserir a referência de bloco.
Ao abrir definições de bloco no Editor de blocos, é possível usar a caixa de diálogo Ordem do atributo (comando ORDEMATRIBLOCO) para alterar a ordem na qual você deverá fornecer informações de atributos ao inserir a referência de bloco.
Usar atributos sem anexá-los aos blocos
Também é possível criar atributos independentes. Após a definição de atributos e a gravação do desenho, esse arquivo de desenho poderá ser inserido em outro desenho. Quando o desenho é inserido, os valores dos atributos são solicitados.
