-REFEX (comando)
No prompt de comando, gerencia desenhos inseridos como referências externas (refex).
Os prompts a seguir são exibidos.
Insira uma opção
?—Listar refex
Lista o nome da referência DWG, caminho, tipo e número de referências DWG atualmente anexadas ao desenho.
Bind
Converte uma referência DWG específica em um bloco, tornando-a uma parte permanente do desenho.
Os objetos nomeados dependentes da refex , como nomes de camadas, da refex anterior são adicionados ao seu desenho. Em cada objeto nomeado dependente de refex, a barra vertical (|) é substituída por três novos caracteres: um número (geralmente 0) entre dois símbolos de dólar ($). O número é incrementado se o mesmo nome já existir no desenho atual.
Separar
Separa uma ou mais referências DWG do desenho, apagando todas as ocorrências de uma refex específica e marcando a definição de refex para apagar da tabela de definições. Somente as refex anexadas ou sobrepostas diretamente ao desenho atual podem ser separadas; as refex aninhadas não podem ser separadas.
Path
Exibe e edita o nome do caminho associado a uma referência DWG específica. Essa opção é útil se você alterar a localização ou renomear o arquivo do desenho associado à refex .
Tipo de arquivo
Especifica se o caminho é relativo ou absoluto (completo).
  • Edite os nomes de refex para editar o tipo de caminho.Insira o nome das refex que deseja modificar. É possível especificar várias refexs usando caracteres curinga. Para obter informações sobre as pesquisas curinga, consulte Referência dos caracteres curinga.
  • Novo tipo de caminho. Especifique Completo, Relativo ou Nenhum.
    Completo utiliza um caminho absoluto que inclui a letra do disco rígido local, uma URL de um website ou a letra da unidade do servidor de rede.
    Relativo assume a letra da unidade atual ou a pasta do desenho do host.
Unload
Descarrega as referências DWG selecionadas.
Um marcador é deixado no lugar da refex de modo que ela possa ser recarregada mais tarde.
Reload
Recarrega uma ou mais referências DWG. Essa opção exibe e recarrega a versão do desenho salva mais recentemente.
Se o programa encontrar um erro durante o recarregamento, a REFEX será finalizada e toda a sequência de recarregamento será desfeita.
Overlay
Exibe a caixa de diálogo Inserir nome do arquivo para substituir (uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivo). Se você referencia um desenho que contenha ele próprio uma refex sobreposta, a refex sobreposta não aparece no desenho atual.
Diferente de blocos e refex anexadas, refex sobrepostas não podem ser aninhadas. Se outra pessoa estiver editando o arquivo de refex no momento, o programa sobreporá a versão salva mais recentemente.
Se a refex que você especificou ainda não estiver sobreposta, uma nova refex será criada, utilizando o nome do arquivo ao qual se faz referência.
Se FILEDIA for definida como 0, o seguinte prompt será exibido:
Inserir o nome do arquivo a ser sobreposto.
Você pode inserir um til (~) para exibir uma caixa de diálogo.
Attach
Exibe a caixa de diálogo Referência externa, se uma referência externa estiver selecionada ou a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência, se não houver referência DWG selecionada. Consulte ANEXAREFEX.
Se você referencia um desenho que contenha ele próprio uma refex anexada, a refex anexada aparece no desenho atual. Da mesma forma que os blocos, as refex anexadas podem ser aninhadas. Se outra pessoa estiver editando o arquivo de refex no momento, a versão salva mais recentemente será anexada.
Especificar ponto de inserção
Especifique um ponto ou insira uma opção.
Escala
Define o fator de escala. Todas as cotas X e Y da referência externa são multiplicadas pelos fatores de escala X e Y. A referência externa é rotacionada pelo ângulo especificado, usando o ponto de inserção como o centro de rotação.
X, Y, and Z
Define os fatores de escala X, Y e Z.
  • Fator de escala X. Define os fatores de escala X, Y e Z para a refex.
  • Corner. Define as escalas X e Y ao mesmo tempo, usando o ponto de inserção e outro ponto nos cantos de uma caixa e a seguir define a escala Z.
Rotac
Define o ângulo de inserção da referência externa.
EscalaP
Define o fator de escala para os eixos X, Y e Z para controlar a exibição da referência externa quando ela é arrastado para a posição.
PX, PY e PZ
Define os eixos X, Y e Z para controlar a exibição da referência externa quando ela é arrastado para a posição.
RotacionarP
Define o ângulo de rotação da referência externa quando ela é arrastada para a posição.
