Sobre como redimensionar ou modificar objetos
Você pode redimensionar os objetos para torná-los maiores ou menores em apenas uma direção ou para torná-los maiores ou menores proporcionalmente.
Você também pode esticar certos objetos movendo uma extremidade, vértice ou ponto de controle.
Alongar objetos
Com ALONGAR, você pode alterar os ângulos de arcos incluídos e o comprimento dos objetos a seguir:
Estender e aparar produzem resultados semelhantes. É possível
Esticar objetos
Com STRETCH, você realoca os pontos finais de objetos que estejam ao longo ou dentro de uma janela de seleção por intersecção.
É possível esticar um objeto especificando um ponto base e, em seguida, um ponto de deslocamento.
Use snaps a objeto, snaps a grade e entrada de coordenadas relativas para esticar com precisão.
Dimensionar objetos usando um fator de escala
Com ESCALA, você pode tornar um objeto maior ou menor de modo uniforme. Para dimensionar um objeto, você especifica um ponto base e um fator de escala. Como alternativa, você pode especificar um comprimento a ser usado como um fator de escala com base na unidade do desenho atual.
Um fator de escala maior que 1 amplia o objeto. Um fator de escala entre 0 e 1 reduz o objeto.
A escala altera o tamanho de todas as cotas do objeto selecionado. Um fator de escala maior que 1 amplia o objeto. Um fator de escala menor que 1 o reduz.
Nota: Quando você usa o comando ESCALA com objetos, a posição ou localização do objeto é dimensionada relativa ao ponto base da operação de escala, mas o tamanho do objeto não é mudado.
Dimensionar objetos usando uma distância de referência
Você também pode definir a escala por referência. Dimensionar por referência usa uma distância existente como base para o novo tamanho. Para dimensionar por referência, especifique a distância atual e a seguir o novo tamanho desejado. Por exemplo, se um lado de um objeto mede 4.8 unidades e você deseja expandi-lo para 7.5 unidades, utilize 4.8 como o comprimento de referência.
Você pode utilizar a opção Referência para definir a escala de um desenho inteiro. Por exemplo, utilize esta opção quando as unidades do desenho original precisam ser alteradas. Selecione todos os objetos do desenho. A seguir, utilize Referência para selecionar dois pontos e especificar a distância intencionada. Todos os objetos no desenho são redimensionados de acordo.
