Botões da paleta Referências externas (paleta Referências externas)
Anexa arquivos e atualiza o status de referências existentes.
REFERENCIASEXTERNAS (comando) Pesquisa
Use os botões na parte superior da paleta Referências externas para escolher os tipos de arquivos a serem anexados ao desenho e para atualizar o status das referências do arquivo já anexadas.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Botão Anexar (tipo de arquivo)
O botão Anexar exibe uma lista de tipos de arquivos que podem ser anexados. As seguintes opções são exibidas:
  • Anexar DWG. Inicia o comando ANEXAREFEX.
  • Anexar imagem. Inicia o comando ANEXARIMAG.
  • Anexar DWF. Inicia o comando ANEXARDWF.
  • Anexar DGN. Inicia o comando ANEXARDGN.
  • Anexar PDF.Inicia o comando ANEXARPDF.
  • Anexar nuvem de pontos. Inicia o comando ANEXARNUVEMPONTOS. Indisponível para o AutoCAD LT.
  • Anexar modelo de coordenação. Inicia o comando ANEXARMODELOCOORD. Indisponível para o AutoCAD LT.
  • Anexar a partir do Autodesk Vault. Fornece acesso ao conteúdo armazenado no cliente do Autodesk Vault. Indisponível para o AutoCAD LT.
    Nota: A opção Anexar do Autodesk Vault fica disponível somente quando o cliente do Autodesk Vault estiver instalado. É preciso ser um cliente da Autodesk Subscription para ter acesso ao cliente do Autodesk Vault.
Botão Atualizar/Recarregar todas as referências
As seguintes opções estão disponíveis:
Atualizar
Sincroniza os dados de status de arquivos de desenho referenciados com os dados na memória.
Atualizar interage primariamente com o Autodesk Vault. Indisponível para o AutoCAD LT.
Atualiza todas as referências do arquivo para assegurar que a versão mais recente seja usada. A atualização também ocorre quando o desenho que contém referências do arquivo é aberto pela primeira vez.
Alterar caminho
Modifica o caminho dos arquivos selecionados. É possível definir o caminho como absoluto ou relativo. Se o arquivo de referência for armazenado no mesmo local que o desenho atual, você também poderá remover o caminho.
Ajuda
Abre o sistema de Ajuda.
